Дверь задняя правая - не открывается
Автор Berikk, 22 февраля 2014, 19:49:31
BerikkАвтор темы
В общем ситуация такая, задняя правая дверь не открывается ни снаружи, ни изнутри, центрзамок работает, кажется от вакуумной части отошел штырек, хотел поменять замок, не могу открыть его, нужна помощь, есть какие идеи?
Можно попробовать вынуть пробку вокруг кнопки сверху, она резиновая. Тогда маленькими круглогубцами можно будет попытаться вытянуты кнопку вверх.
BerikkАвтор темы
TITOFF, с этой кнопкой проблем нет, она работает
Тут наверное только картой двери жертвовать придется  :(
Тогда я не пойму. Если кнопка поднимается, замок должен разблокироваться ( насколько я понимаю, между ними связь механическая, просто у всего этого привод электрический). Если нет, то видимо в самом замке проблема. Могу конечно ошибаться  :cf:
BerikkАвтор темы
Цитата: Dimonchik от 22 февраля 2014, 20:09:42Тут наверное только картой двери жертвовать придется
вот этого не хотелось бы :o :(
BerikkАвтор темы
Цитата: TITOFF от 22 февраля 2014, 20:15:06в самом замке проблема
так и есть, или же подозреваю что на штырек кнопочки помимо вакуумного привода ЦЗ еще какая та железяка цепляется, имхо она отошла
Если до этого дойдет, лучше ломать сверху. Верхнюю часть потом практически от любой карты можно прилепить.
James_190
Цитата: Berikk от 22 февраля 2014, 19:49:31В общем ситуация такая, задняя правая дверь не открывается ни снаружи, ни изнутри, центрзамок работает, кажется от вакуумной части отошел штырек, хотел поменять замок, не могу открыть его, нужна помощь, есть какие идеи?
Вероятно замок склинило, первый раз слышу чтобы так...
По факту, опускай стекло, выкручивай все болты из двери, снимай подушку дивана и пытайся снять карту начиная сверху, как подцепишь верхние клипсы - поднимай стекло, картой почти наверняка придется пожертвовать...
Сверху ( если память не изменяет) одна клипса. Там сама карта на дверь одевается. По-сути надо отогнуть верхний угол там, где кнопка, и попробовать руками открыть.
BerikkАвтор темы
сегодня до теплого бокса доберусь и отпишусь что и как, погода шалит, вчера было 0С сейчас -27С
а еще у "наших" задних дверей есть защита от "детей" - когда заднюю дверь открываешь рядом с ригелем замка есть такая маленькая прорезь с защелкой - и если она опустилась каким то образом - то придется всетаки жертвовать обшивкой .... хотя если снять сзади сидушку то может и сможешь снять обшивку не сломав .
P.S : у меня на дорестаиле  один раз получилось
BerikkАвтор темы
кто в курсе может просто снять петли задней двери через переднюю дверь?
Цитата: Berikk от 23 февраля 2014, 11:41:11кто в курсе может просто снять петли задней двери через переднюю дверь?
можно, но это ничего не даст, до замка вряд ли доберешься.
откручивать надобно то что прикручено к двери(болты с торксом), на стойке петли приварены к самой стойке.
BerikkАвтор темы
Цитата: gurza от 23 февраля 2014, 12:29:02на стойке петли приварены к самой стойке.
петли не приварены, до этого снимали его когда меняли двери
п.с. отложил все это дело до теплых времен
