Дверь задняя правая - не открывается
Автор Berikk, 22 февраля 2014, 19:49:31
Цитата: Berikk от 23 февраля 2014, 14:42:19п.с. отложил все это дело до теплых времен
Вот и правильно. А пока ищи потихоньку карту  ;)
Цитата: Berikk от 23 февраля 2014, 14:42:19петли не приварены, до этого снимали его когда меняли двери
ответная часть петли на стойке кузова приварена с завода. я не про замок. я про дверь
BerikkАвтор темы
gurza, а если открутить ту гайку которая посередине?
Берик, тебе проще карту найти, а свою сломать.
BerikkАвтор темы
Цитата: TITOFF от 23 февраля 2014, 19:18:18тебе проще карту найти, а свою сломать.
постараюсь без этого, но если не получиться, то придется идти на крайние меры
Цитата: Berikk от 23 февраля 2014, 19:29:07идти на крайние меры
Для меня крайне мерой было бы снятие двери  :hihi:
я не понял, у тя дверь, не открывается? для начала попробуй доехать до теплого гаража, я к чему, у меня почемуто в  этом году возникла такая же проблема, только с задней левой, до этого не было, ни снутри ни снаружи дверь не открывалась, хотя кнопка ЦЗ поднималась, я конечно еще не разобрался, но тупо где то что то перемерзло, хотя сам думал ломать уже придется  :hihi:, но  в теплом гараже открылась. Защита детей есть, но с наружи бы дверь все равно открылась бы, так что  перед тем как что то ломать, отогрей  :yes3: а там видно будет
BerikkАвтор темы
san81, нет не само по себе, был удар в дверь и дверь была замнена, замок немного повело, правда снаружи и изнутри открывалась нормально, пока не собрал его полностью вместе с картой и не закрыл, ща -30, как потеплеет в теплом гараже все таки попробую разобрать его
в любом случае, если все было правильно присоединено и подключено, то надо доехать и отогреть, а потом думать, сломать всегда успеешь :de:
BerikkАвтор темы
san81, машина на стоянке, до теплого бокса 10 метров, на след субботу обещают -6С, вот тогда думаю заняться
BerikkАвтор темы
Урааа! разобрался!!!
как говориться и волки сыты и овцы целы, карта на месте))))
открыл окно, снял резинки, потом снял треугольную форточку, стекло опустил до конца, и из этого проема электродом поддел штырек один, которая для защиты от детей, и вуаля открылась изнутри, снаружи что то ручка не открывает совсем, ставлю ручку дверь не закрывается, снимаю все ок, замок поменял, мне кажется у меня ручка какая то короткая из за этого, есть разница между передней и задней ручкой?
Serg
надо отрегулировать шестигранником, а может у него сорвало резьбу
BerikkАвтор темы
Цитата: Serg от 28 февраля 2014, 16:48:38надо отрегулировать шестигранником, а может у него сорвало резьбу
как это делается?
как это делается?
шестигранником?!
которым????
Berrik, Вы когда карту собирали: не забыли крайнее кольцо тяги (золотистого цвета горизонтально вдоль двери) одеть на ручку???
BerikkАвтор темы
Лукас, когда устанавливаю наружнюю ручку дверь вообще не закрывается, уже петлю замка регулировал несколько раз. без толку, снял ручку и все дверь захлопнулась, открывается и снаружи и изнутри, вроде ничего не забыл, сама наружняя ручка вернее его часть которая во внутрь двери заходит и цепляется в замок кажется короткой, ручку брал на разборе, мою ручку олени костоправы потеряли где то
