Подогрев зеркал
Автор olik359, 19 февраля 2014, 12:47:08
olik359Автор темы
У меня постоянно включен подогрев зеркал даже когда на улице +4 , сам я думаю что проблема в том что у меня не работает датчик внешней температуры или сама приборка тк.  температуру он не показывает  где то слышал что подогрев зеркал включается автоматически при -7 и ниже .Подскажите в чем все таки проблема если конечно она вообще есть мб я и ошибаюсь.
Добрый
Когда подогрев включается я не знаю... Но при плюсовой температуре у меня тоже работает.
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
Подогрев зеркал не зависит от датчика температуры. Вся проблема в самих стекляшках. Там находятся так называемые "датчики"...
olik359Автор темы
Цитата: KLIMENTIY от 19 февраля 2014, 12:53:40Подогрев зеркал не зависит от датчика температуры. Вся проблема в самих стекляшках. Там находятся так называемые "датчики"...
а как понять когда они должны работать а когда нет сейчас +2 и они работают я так понимаю если они сломаны то летом на солнце что нибудь начнет плавиться
Добрый
По мимо льда этим подогревателям еще и капли дождя надо убирать. Короче, не парься!
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
Если память не изменяет, то подогрев включается при температуре ниже +7*С.  На обратной стороне каждого зеркального элемента имеется термопрерыватель, который управляет подогревом.
Snake Van Carsten
olik359,  если при вкл. зажигании, то всё ОК, не парься, так и должно быть.
JekaVlasov
Цитата: TITOFF от 19 февраля 2014, 13:39:55подогрев включается при температуре ниже +7*С.
Так точно, даже где то в теме было
Старый...но ценный!
++DANGER++
Подогрев зеркал включается притемпературе ниже +7, и выключаются при достижении температуры зерказа больше +15, так же подогрев влючается вне зависимости от температуры при включении дворников и принудительно кнопкой обогрева заднего стекла...
надеюсь полностью ответил на вопрос!?)))))
Цитата: ++DANGER++ от 19 февраля 2014, 23:07:49надеюсь полностью ответил на вопрос!?)))))
не то что полностью - а не точно
olik359Автор темы
#10
спс всем за ответы не буду тогда вообще заморачиватся по этому поводу)
есть вопрос не по теме где находиться датчик внешней температуры которая на табло показывается у меня она не горит даже
Цитата: olik359 от 20 февраля 2014, 01:09:10где находиться датчик внешней температуры которая на табло показывается у меня она не горит даже
слева в бампере
У него похоже, на сколько я помню, вообще в комплектации его нет... Нужно ВИН глянуть.
Игорь, а разве от кнопки обогрева заднего стекла зеркала тоже включаются?
olik359Автор темы
Цитата: KLIMENTIY от 20 февраля 2014, 01:31:14У него похоже, на сколько я помню, вообще в комплектации его нет... Нужно ВИН глянуть.
вина под рукой нету но табло то есть и оно не горит и не работает еще и температура двигателя
