Звук переключения КПП.
Автор CherT, 19 февраля 2014, 11:54:15
CherTАвтор темы
Меньше знаешь, лучше спишь!
Как обычно, начитался я значит всяческой информации по коробке и закралось у меня чувство что, что то не так. Хотя 2 года ездил и не обращал внимания. Дело в том, что у меня при переключении передач ( особенно если двери открыть), слышен отчетливый металический звук, звон, стук не знаю как назвать. Не громко, но четкий такой и постоянный. Сами передачи включаются легко и ровно. Люфт ручки в нейтральном положении присутствует небольшой, но не критичный. Причем с нейтрали на первую его вроде нету. С первой на вторую, и так далее он  есть. С третей на четвертую он глухой ( пропадают металлические нотки).  Нормальо ли это и куда там смотреть, если нет?
ex W203  05г.  CLASSIC
ex w202  95г. Esprit
ex w201 93г SportLine
Добрый
CherT, Есть такой же звон. Типа дзинь колокольчика. Точно сказать не могу, но по моему при включении нейтрали.
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
CherTАвтор темы
Тут проверил, при включении первой тоже есть .
ex w202  95г. Esprit
Gins
CherTАвтор темы
Подробнее про шлицы, каким боком они?
ex w202  95г. Esprit
Gins
Я предположил. Возможно люфт в них есть. У меня при переключении из R в D иногда щелчек со звоном. Еще так же может крестовина :)
CherTАвтор темы
Так , уточню еще такой момент что звук не в движении, а на месте если стоишь и поиграться ручкой туда сюда , держа сцепление выжатое.
ex w202  95г. Esprit
Hayko
Здравствуйте, во время переключении передач, при нажатии/отпускании педали сцепления на низких скоростях из коробки раздается стук, удар, а при резком трогании с места, звук этот такой более продолжительный (больше секунды),  и еще после заглушении двигателя тот же похожий шум, в чем может быть проблема?
C180, мкпп, 99г.
