Не работает дв 104 2.8литра
Автор perez2113, 17 февраля 2014, 23:46:13
Цитата: perez2113 от 18 февраля 2014, 09:51:12
дак если допустим распредвалы зафиксировал, шкив на 30 после вмт..то может клапана загнуть?)
:ohmy:Может, что скорее всего!
perez2113Автор темы
если сниму колектор то видно будет их состояние?или нада снимать голову опять? и еще про тот патрубок который идет от корпу дроселя в колектор он короткий такой, может трясти двигло?
perez2113Автор темы
МОФГР, я выставил распредвалы зафиксировал и этот МОФГР до упора по ходу движения коленвала
через часок приеду и выложу фотку, но может кто быстрее это сделает
perez2113Автор темы
клапана незагнул это оочно так как прокручивал коленвал ни чего не задевало.
perez2113Автор темы
еще есть подозрение что давление топлива мало..так как когда откручивал шланг подачи и обратку, то от туда еле текло)даже не брызнуло
По ссылке ту что дали выше прочитал как метки устанавливаются?
Это не значит ровным счетом ничего!
это тоже ничего не значит!!!и не будет!!! узнать ты это сможешь либо при снятии либо после проверки компрессии
Набираешь в поиске "замена прокладки ГБЦ на М 104" и получаешь много информации  :winkwink:
perez2113Автор темы
я делал как по ссылке..но когда прокрутил 2 оборота то все сбивается на 10 после вмт
Значит не правильно делал!!!
perez2113Автор темы
Цитата: perez2113 от 18 февраля 2014, 10:06:47еще про тот патрубок который идет от корпу дроселя в колектор он короткий такой, может трясти двигло?
я же тебе вчера сказал прочти.. :ranting_w: :ranting_w: :ranting_w:..Читай  у меня трясло из за вакуума тоже!
Цитата: perez2113 от 18 февраля 2014, 09:48:24отдал на проверку головку...сказали извело..мне ее на фрезе выровняли сняли 3десятки, поставил все.. и
допуская с грамматикой трудно, уважаемый не обижайтесь,а Вы все это не в опьянении делали?
