Магнитола Becker BE-1692 и родные альтернативы
Автор Skydiver, 17 февраля 2014, 11:01:52
alex-ssa
EBAY.DE и другие
pahan.spb
Цитата: alex-ssa от 25 апреля 2015, 18:58:34
pahan.spb, это да
У меня как раз такой и стоял на 210-м  :)
Тогда он тоже стоил около 4000 но он был в наличии в Питере, поэтому я его и взял.
А так- они все одинаковые по качеству...
Цитата: pahan.spb от 25 апреля 2015, 18:51:59Уверен? Обратил внимание- что на схеме написано?
Полагаешь, пустили три метра НЧ мимо кучи электромоторов? :)
pahan.spb
На схеме немецким по белому что написано?
NF re
NF li
NF masse
(Niederfrequenz) NF- низкая частота...
pahan.spb
pahan.spb
Цитата: Kira от 26 апреля 2015, 10:26:38
Действительно :de: Нехорошие люди.
Тут другой косяк вылезает: до 4-го пина разъём "С" совпадает с тем, который нужен для Ятура, а вот остальные 6- нет...
Ну да и хрен с ятуром :) Три раза паяльником тыкнуть не долго.
alex-ssa
дак и чего? ятур не пойдет? паять провод AUX?
EBAY.DE и другие
pahan.spb
У твоей магнитолы на разъёме чейнджера, на 5 пине присутствует некий "сигнал управления", которого нет на Special/Exquisit (у него там питание с ключа- клемма 15) и плюс ещё на на 9 и 10 пинах ввод/вывод данных (Кан?). А на Ятуре используются только 7 контактов.
Если у тебя рядышком нет разборки, где можно было бы подкинуть чейнджер, то остаётся только паять...
alex-ssa
pahan.spb, а что именно паять? можно на пальцах? и почему кто то пишет что ятур пойдет
EBAY.DE и другие
Если речь о 4613, то правый на вторую или ногу, левый на 15-ю аудиопроцессора. Большая такая  микросхема о 32 ногах. На ней написано TDA7342. Можно ещё на ноги 3 и 16. (2 и 3) и (15 и 16) развязаны через конденсаторы, возможно, удобнее подпаяться к этим конденсаторам. Минус в любом удобном месте. На всякий случай, проверь, есть ли напряжение между входами и минусом. Остаётся проблема получить тишину, для этого либо записываешь тишину на диск :hihi: , либо режешь дорожку к восьмой ноге аудиопроцессора, тем самым заткнув АМ радио.
alex-ssa
EBAY.DE и другие
pahan.spb
Цитата: alex-ssa от 27 апреля 2015, 18:49:38
Это бред а не решение
Ну, тогда в магазин за другой магнитолой  :)
Не хочешь сам возиться- я выше схему полную выложил- бери её и магнитолу под мышку, и иди в ближайшую радиомастерскую- там всё сделают...
