не довыжимает сцепление
Автор Letun, 10 февраля 2014, 12:41:51
LetunАвтор темы
Подскажите пожалуйста!!! После замены выжимного подшипника сцепление сробатывает у самого полика и то после того как достал прокладку между кпп и рабочим цилиндром сцепления. Что сделать???
Цитата: Letun от 10 февраля 2014, 12:41:51После замены выжимного подшипника сцепление сробатывает у самого полика
Кроме подшипника, еще что-то менял?
Корзину и диск снимали с маховика?
LetunАвтор темы
Только подшипник. Но и разбирал корзину там всё как новое.
Возможно, корзину надо было взвести перед установкой.
http://mondeoclub.ru/forum/topic/122685/
http://www.corsa-club.net/forum/index.php?topic=20301.0 Здесь не о мерседесе, но процедура похожая.
LetunАвтор темы
когда я менял выжимной корзину не трогал. после этого опять снимал коробку и уже проверял корзину. может она сома по себе взвестись?
Если корзина не снималась, сама она не взведется и не разведется.
LetunАвтор темы
А как там выжимной одеёться я его просто надел на вал и всё. Он там не фиксируется в лапе?
LetunАвтор темы
наглухо или есть небольшой ход?
