Помогите у меня проблема !
Автор igor060, 21 июля 2009, 09:41:05
igor060Автор темы
Всем пивет !
Купил я колеса себе 225/45/17. В магазине когда осуществляли шиномантаж, парни пояснили мне, что резина новая и после пробега около 1500 км. нужно будет сделать повторную балансировку на передние колеса.
Когда, точно, у меня начал бить руль при скорости около 100 км/ч я не помню, но примерно через 2000 км. я приехал в шиномантаж и отбалансировал их. После данной процедуры бить руль не перестало. Амортизатор, который находится под рулевой я менял недавно (проехал на нем около 5000 км).
ВОПРОС:
Почему бъет руль ???
Сначала подумал что неровности дороги передаются на руль из-за низкопрофильной резины, но потом вспомнил что до мерса у меня был галант на нем стояли 215/45/17 колеса и подобных проблем не возникало.
Помогите советом !!!
Отредактировано igor060 (2009-07-21 09:52:18)
s-rv
Цитироватьigor060 написал(а):
Всем пивет !
ВОПРОС:
Ты поставил новую резину на старые диски? или купил все сразу?
Повторный баланс делал там же?
Может диск какой-то чуть подбитый?? Кочечги не ловил? а то на низкопрофильной резине диски можно убить за раз!!
Morozik
А как ты их умудрился туда всунуть? Я например когда этой весной пытался себе поставить 225-ю впереди резина упиралась в верхний рычаг - пришлось отказаться от этой затеи.....
igor060Автор темы
Цитировать[MAXAOH написал(а):
]Ты поставил новую резину на старые диски? или купил все сразу?
Диски новые. Балансировку делал в другом но проверенном месте. Диски и резина идеал (тфу-тфу-тфу) давление качаю 2,5.
Ты наверное диски с неправильным вылетом туды всунул. У меня чётко встало ни каких проблем !
увеличить
увеличить
Отредактировано igor060 (2009-07-21 10:35:50)
s-rv
Ну если все чин чинарем с дисками и резиной - проблема в подвеске. смотри люфты в ступицах, смотри демпфер (даже если ты его менял)
igor060Автор темы
]Ну если все чин чинарем с дисками и резиной - проблема в подвеске. смотри люфты в ступицах, смотри демпфер (даже если ты его менял)
Ходовая впорядке (авто новый), а вот демпфер (это тот самый амортизатор) у меня потек, хотя это было еще на родной 65-й резине. Может он левый был и его стоит еще раз поменять !
s-rv
Если есть потек и наличка - полюбому поменяй. и вообще посмотри что к чему в подвеске. можешь даже на диагноз заехать.
Morozik
Неее вылет норм. Пытался ставить 225/60/16, в результате поставил 205/55/16
igor060Автор темы
]Если есть потек и наличка - полюбому поменяй. и вообще посмотри что к чему в подвеске. можешь даже на диагноз заехать.
В том то и дело масло потекло с него пару месяцев назад и я его поменял и заодно трапецию все остальное у меня целое ! Подозрение только на этот гавённый амортизатор, может он левый был и не работает как надо ?
Вылет я не по каталогу подберал, у меня он меньше, потому как на заводском вылете колеса во внутрь автомобиля входят, а если меньший вылет взять они чуть чуть выперают у меня !
s-rv
вполне может быть. может плохо затянул демпфер? а может сайленты на нем разбились.
igor060Автор темы
]вполне может быть. может плохо затянул демпфер? а может сайленты на нем разбились.
Понял, вообщем буду выявлять и устранять !
pahanmcs
а демфер, надеюсь, оригинальный брал?
igor060Автор темы
Не помню. 2000 р. отдал
pahanmcs
тогда должен быть оригинальный. у меня тоже било по рулю- заменили демфер и еще  какой-то маленький демферочек......не помню- надо посмотреть бумажку.
Irisha
igor060
Однозначно демпфер или саленты на нем. Устранишь проблеьу, отпишись :flirt:
Я красивая, интересная, умная, смешливая, интеллигентная, добрая, заботливая, но... не сегодня.
