подскажите про систему отработанных газов (сапун)
Автор Nikolailemm, 05 февраля 2014, 21:11:20
NikolailemmАвтор темы
Доброго всем.Трактор первый поэтому прошу помочь.Снял крышку над форсами в колодцах масло в 1 и 4 поболе но не доверха открутил сапун (хз как правильно называется)круглая штука на 2 б крепится и все вывалилось на руки аказалось к галовке на герметике сидела и на коллектор что вставляются шпеньки болтаются.я как понял что все должнобыть на защелках.что делать.что покупать.менять ли саму круглую хр-ь.и возможно что из за этого гонит масло.
Артур_Spb
приветствую.там нет защелок,просто трубки плотно в резиновые трубки вставляются.под номером 77,71,50 вот эти поменяй.стоят копейки.изза них масло может туда попадать,может еще с вот этих резиновых колечек.23...
VIN: WDB2021281F426089
Спасиб огромное.но 77.71.50 вставляется как карандаш в стакан.а 50 сидел на герметике фаска переломана.также про 62.65 видно что нет концов распорных они под собственной тяжестью походу сидели. а перед 41 и после стаят хомуты колхозные
Артур_Spb
клапанная крышка (5)садится на прокладку 17  и 5 резиновых колечек 23...на каждый колодец
понял.а чтобы их поменять какие действия.снимать фарсы и еще что
Артур_Spb
не надо снимать форсы....только  трубки...там все просто и понятно
korew55
Слабое место 605-го мотора, ставить новые резиновые угольники, иначе от газов (масло) не оберётесь.
как  я понял трубки с фарсунок и шланги обратки и снимать клапанную крышку.тогда и прокладку по ней желательно поменять
Михаил2
Что значит слабое место-угольники? Ты дебил?
У меня лопнувшие они и что?немного дымит . И что? И масло сопливит... И что.?
У мера лучше дизельного мотора чем250 тд(605) ----нет!!!!
MAREGIK
Артур_Spb
#13
если поршневой пришел конец то конечно оттуда будет сопливить,плотно они там сидят или нет(если конечно без хомутов),а слабым местом это нельзя назвать,не 3 года машине,резина дубеет за столько лет и пробега.бывает что сапунит если есть катализатор(за столько лет конечно забитый)
