Кулиса! Нужен совет знающих!
Автор Ryabich, 29 января 2014, 14:09:12
RyabichАвтор темы
Суть такова:МКПП, за бортом от -15 и ниже, на холодную очень трудно включить 1,2 и заднюю передачи, после проезда по городу около 10 км со светофорами, аж рука гудит) как достоино прогреется все в норме, включаются хорошо. Вопрос: кто-нибудь прибегал к каким нибудь смазывающим материалам, кулису смазывали? я почемуто грешу на неё.
В туалет заходить боюсь... Там утёнок... ТУАЛЕТНЫЙ!!! АКТИВНЫЙ!!!
Сними чехол и пролей ВД-40. Потом желательно смазать аэрозольной смазкой или просто маслом.
RyabichАвтор темы
Цитата: Pavel0861 от 29 января 2014, 14:14:48смазать аэрозольной смазкой или просто маслом
Сам пробывал?
Цитата: Chel na merse от 29 января 2014, 14:19:35Сам пробывал?
Нет, он просто мимо проходил и решил тебе ответить....
RyabichАвтор темы
Цитата: KLIMENTIY от 29 января 2014, 14:27:33Нет, он просто мимо проходил и решил тебе ответить....
Может и мимо :hihi:
RyabichАвтор темы
Можешь снять на морозце, разобрать до винтика, почистить ржавчину и заменить ремкомплект. Так будет еще лучше.
Кроме очистки и смазки механизма кулисы, надо поменять масло в КПП, если не меняли.
RyabichАвтор темы
Цитата: Pavel0861 от 29 января 2014, 14:34:54и заменить ремкомплект. Так будет еще лучше.
да, не пока что просто
но замена в планах на весну, знакомый менял на 210 ремкомплект, так у него после замены задняя включалась как на отечественной классике :Laie_67:
RyabichАвтор темы
Цитата: Мартиросян от 29 января 2014, 14:38:38надо поменять масло в КПП
планирую весной, сейчас холодно блин. Спасибо
Цитата: Chel na merse от 29 января 2014, 14:41:31планирую весной, сейчас холодно блин.
А чего, в Волгограде на СТО отопление на зиму отключают?
RyabichАвтор темы
Цитата: KLIMENTIY от 29 января 2014, 14:44:30А чего, в Волгограде на СТО отопление на зиму отключают?
А его еще никто не включал :hihi:, зачем на СТО когда самому можно? Я кайфую когда сам лазию с машиной.
KLIMENTIY, вот тебе и ответ про статусы...  :hihi:
Цитата: Pavel0861 от 29 января 2014, 14:49:56KLIMENTIY, вот тебе и ответ про статусы...
Ты меня правильно понял... Это я имел в виду.
