Педаль газа не реагирует
Автор supremam, 29 января 2014, 03:40:54
supremamАвтор темы
#105
Цитата: hfmscаn от 04 апреля 2014, 21:27:18
говори  как (куда) воткнул адаптер, дальше - зажигание включено было?
дальше напряжение между 1-3 и 1-4 круглой колодки диагностики?
извеняюсь за долгий ответ я спал прост, в общем делал по разному и при включенном зажигании и просто когда можно включить радио , и на заведенной, "дальше напряжение между 1-3 и 1-4 круглой колодки диагностики?" имеете ввиду измерить?
Номер кузова    WDBHA28E6VA503043
Модель    202.028  C 280 , C36 AMG
Дата выпуска    23.04.1997
Двигатель    104.941 12 098523
Трансмиссия    722.604 00 375623
В общем я хочу понять следующий моменты:
1. напряжения на круглой колодке диагностики между 1-2,1-3,1-4, надо измерить.
2. хорошо ли ты воткнул кабль 38 в колодку диагностики(бывает по первому не до конца входит)
3. проба коннекта на вклюеном зажигании и на заведеном моторе.
Если нет коннекта никак то тут варианты такие
1. подготовить пробник из лампы например 21Вт (приделать к ней 2 проводка)
1. снять разъем ЭБУ 1(тот где 2 отделдьных контакта) и при включенои зажигании, один конец пробника на кузов а вторым потыкать пины 27,39 и 40 - везде лампа должна гореть хорошо. можно так же проверить минусовые пины 32 и 33 относительно 40(там плюс)....
2. прозвонить тестером линию диагностики между пином 19 и пином 4 колодки диагностики и так же понять что она не замыкает на массу)
еще кабель может быть распаян не на 4-ый пин а на другой, проверь
supremamАвтор темы
я уже утром сниму видео как я делаю все, и там уже будем смотреть, просто переходник полностью рабочий, я это проверил уже
вот этот момент не забудь осветить подробно, т.е. что ты через него цеплял, какой программой и какую систему смотрел!!!
supremamАвтор темы
через него делали диагностику, 1 раз не смогли законектиться, т.к. он не до конца подключился, а потом я просто снял крышку блока и тогда он уже увидел машину
Вот распиновка колодки 38 на мерсе.
http://ardio.ru/mb.php?dlc=6#dlc6
проверь что твой кабель распаян на 1, 3 и  4.... сдается мне что распайка там не на 4-ый пин, а на какой-то другой....
supremamАвтор темы
переходник 1пин масса 3пин питание и на 4пине висит 3 провод,при этом скачал программу роднуюю vag kkl и она видит адаптер, когда подключил к машине и включил зажигание она видела что подключено к машине, отключил прогу чтобы ком освободить и включил твою и выбрал порт, все тоже самое
в хфскане есть тест адаптера - попробуй его запустить и дай мне текст что он напишет, но раз кабель в норме то надо питаловы ЭБУ глядеть.... другого не дано
supremamАвтор темы
сейчас если не подключив к машине то он ответ неполучает и пишет что адаптер неисправен, но когда я пробовал тест подключив к машине, то точно не помню но грубо говорят было кажеться 129 байт отправлено 128 получено, это при том что просто скорость обмена я тогда увеличил до 38400, я завтра попробую перезагрузить эбу по вот этому мануалу 1. Вставить ключ в замок :)
2. Повернуть по часовой стрелке до второго положения, когда загарятся все контрольные лампы на щитке приборов и стрелка указателя топлива покажет уровень.
3. (я жду когда погаснет лампа SRS) нажать педаль акселератора до упора, преодолевая сопротивление кнопки кик-дауна и держать нажатой 5-7 секунд.
4. Повернуть ключ против часовой стрелки до упора (положение 0) сам ключ НЕ ВЫНИМАТЬ.
5. Плавно отпустить педаль акселератора (ключ так и остается нетронутым в замке).
6. Подождать как минимум 2 минуты (я жду 5).
После всего этого, я вынимаю ключ, заново вставляю и запускаю мотор.
и потом снова попробую
скорость  порта прога сама ставит...
раз 128 байт нормально прошло то это просто ЭБуУ начал отвечать на всю эту белиберду вот и сбойнул тест... это нормально... непонятно только почему не коннектися.... пробуй по разному - и на заведеном и на остановленом.....
и еще - что за программа которой ты раньше читал ЭБУ через шнурок????
supremamАвтор темы
vag-com release
supremamАвтор темы
Цитата: hfmscаn от 06 апреля 2014, 16:03:11
а как ты вагкомо мог мерса прочитать????
там мерса то и небыло, но там есть проверка коннекта, сначала он пишет что адаптер подключен но к машине не подключено,и когда подключил к машине он написал что и адаптер работает и подключение есть, а дальше там уже ничего не сделать
supremamАвтор темы
я запарился кароче и пошел другим путем, заказал 3 новых кз, и новый дмрв который уже для моей модели. через дней 5-6 придет , поставлю и отпишусь
