вопрос по вакуумному насосу
Автор анdрей, 27 января 2014, 11:19:58
анdрейАвтор темы
Уважаемые форумчане! помогите пожалуйста расшифровать надписи на вакуумом насосе(который в багажнике) : FT,Tank,Heck/KAF,BFT/Fond,MKL,SRU
wdb2020181a803221                   wdb2020181a655040
анdрейАвтор темы
собственно интересует вот что: у меня авто с мультиконтурным сидением и на родном насосе видимо было 5 выходов(при покупке авто насоса не было). подойдёт ли мне насос с 4 выходами? я так понимаю просто не будет работать сидушка и поэтому хотелось узнать как расшифровываются эти аббревеатуры? поставил сегодня насос с 4 выходами - двери закрылись,открылись;подголовники задние упали,корректор фар заработал,задняя крышка открылась с кнопки,а сидушки 0 реакции.  попробовав снова обнаружил,что работает только корректор а при закрытии дверей насос жужжит секунд 10 но двери не закрываются. подскажите плиз куда смотреть?
FT - скорее всего замок водит. двери
Tank - замок бака
Heck/KAF - откр. багажника, подголовники
BFT/Fond - остальные двери
MKL - не знаю
SRU - к впускному коллектору
Как то так.
анdрейАвтор темы
Kira спасибо большое за помощь!!! теперь что с этим делать -   попробовав снова обнаружил,что работает только корректор а при закрытии дверей насос жужжит секунд 10 но двери не закрываются. подголовник не падает. багажник с ключа или кнопки не [/i]открывается.
Какого года машина? А вообще, сначала неплохо бы ошибки прочитать.
анdрейАвтор темы
Там практически везде "Элемент негерметичен. Отремонтировать/заменить." Ну и проверки электросоединений. Сперва надо разобраться с герметичностью.
анdрейАвтор темы
а негерметичность может стать следствием того,что купленый  насос неродной(вместо 5 сосков только 4) и получается этот контур MKL(наверное мультиконтурное сидение) никак не глушится и через него вся утечка,или он сам по себе и с другими не связан?
А фиг его знает. Попробуй заткнуть.
анdрейАвтор темы
попробую завтра. а так сначала после установки насоса он закрывал двери и жужжал ещё несколько секунд и так пару раз, а потом просто жужжит и не закрывает,причём лампы при попытке закрыть моргают как надо
анdрейАвтор темы
подниму тему. в общем махнул на родном компрессоре цз умерший моторчик. теперь имеем следующее - что с ключа,что с кнопки в салоне открываются двери все, а закрывается только водительская. кто-нибудь сталкивался с подобным?
анdрейАвтор темы
неужели никаких соображений?
Цитата: анdрей от 27 января 2014, 20:54:44теперь что с этим делать
восстановить родной PMS
Цитата: анdрей от 29 сентября 2014, 19:49:09что с ключа,что с кнопки в салоне открываются двери все, а закрывается только водительская. кто-нибудь сталкивался с подобным?
судя п о1998 году машина рестаил , вообще там есть програмирование открытия закрытия дверей , НО прикол в том , что все трубки дверей подкодят на один ваакумный  шланг ... посему - ищите утечку .
как проще найти : отсоединяем трубку в багажнике , берем одного курящего друга , и просим его дымить в трубку - пока он дымит - смотрим в салоне , под правым передним  крылом , под капотом -  где пойдет дым .
