вопрос по вакуумному насосу
Автор анdрей, 27 января 2014, 11:19:58
Freez
#15
На насосе sru и есть подкачка сидений.
Mkl к впускному коллектору
Автор, чаще всего на них летят боковые подушки. Сам планирую их менять из 4х 1 живая, остальные с дырками и в тех местах что не заклеить
А если второй раз на пульте кнопку закрытия нажать, остальные закроются?
eraiser,  все кроме водительской, на неё отдельная трубка
посмотреть меня можно тут
помой машину - вызови дождь
анdрейАвтор темы
После повторного нажатия двери закрываются. С курящим другом подули в трубки )))Теперь в правой передней двери появилось шипение, карту снял,место утечки пока нашёл. Жду курящего друга
wdb2020181a803221                   wdb2020181a655040
анdрейАвтор темы
В общем утечка вакуума где-то на замке в двери. Что и как там ремонтировать,не подскажете или ссылочку
Stare
Там сложного ничего нет, обычно там летит мембрана, сними замок посмотри.
анdрейАвтор темы
я сам не из худых и сделать это мне наверное будет сложно,если руки надо засовывать в полости двери)))
анdрейАвтор темы
чёт я посмотрел в экзисте,как этот замок выглядит и ничего не понял - он ремонтопригоден вообще на рестайлах?
Цитата: анdрей от 30 сентября 2014, 12:29:28В общем утечка вакуума где-то на замке в двери. Что и как там ремонтировать,не подскажете или ссылочку
Надо прежде всего выяснить откуда сифонит в двери, там есть вакуумный элемент и его подсоединение.
Цитата: Stare от 30 сентября 2014, 13:14:48обычно там летит мембрана,
Мембрана обычно летит в приводах воздушных заслонок направления воздуха в отоплении  и в системе рециркуляции. А тут другая болячка...лопается крепление посередине вакуумного привода и только замена или колхоз спасает.
Цитата: анdрей от 30 сентября 2014, 12:29:28ссылочку
Вот замена на дорестайле, на рестайле почти тоже самое.
Пост №199https://w202club.su/index.php?topic=5016.199
На задних дверях абсолютно одинаковые привода, на передних на рестайле вроде встроены в сам замок
анdрейАвтор темы
"ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИСПОЛНИТ.ЭЛЕМЕНТ ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ НАЧ.С КОДА 807 ВСТРОЕН В ЗАМОК ДВЕРИ,СМ.ГРУППУ 72 ТЕХНИЧ.ОБЪЕМ 030" - вот что выдаёт экзист. поэтому меня интересует,ремонтируется ли он или мне прямиком на разбор
Цитата: анdрей от 30 сентября 2014, 20:03:07поэтому меня интересует,ремонтируется ли он или мне прямиком на разбор
Пока на форуме никто не победил данную конструкцию...попробуйте, может у вас получится :de:
