Клапана на электроплате 722.6
Автор ss, 24 января 2014, 11:44:56
ssАвтор темы
Добрый день, клапана на электроплате показанные на рисунке это и есть один из них датчик  числа оборотов?
В экзисте, они бьются как одинаковые (Так ли это?), а при разборе увидел что у них разные номера. Возможно при промывке гидроблока я их перепутал.
Цитата: ss от 24 января 2014, 11:44:56они бьются как одинаковые (Так ли это?)
Если номера позиций одинаковы, в данном случае №30, то детали одинаковы
ssАвтор темы
После промывки гидроблока, сканер стал показывать "высокое напряжение, датчик числа оборотов"
Цитата: ss от 24 января 2014, 11:44:56на рисунке это и есть один из них датчик  числа оборотов?
Нет. Это соленоиды переключения передач и формирования давления. Датчики оборотов не съемные и находятся на самой плате. Если не можешь отличить где что в твоей коробке, прежде чем туда лезть ,нужно было изучить мануал с картинками...
