Перестало работать авто опускание стекол.
Автор derson, 14 января 2014, 21:00:25
CherT
И передние и задние и люк, если это все есть и оно электрическое и стоит по заводу или установлено в соответствие с заводской схемой ( как у меня :D).
ex W203  05г.  CLASSIC
ex w202  95г. Esprit
ex w201 93г SportLine
Цитата: Алексей С180 96г от 04 февраля 2014, 16:03:44
У меня тоже раньше работали стеклоподъемники с открытыми дверями без ключа в зажигании, потом перестали работать  :(, что случилось так и не понял.
И еще может кто подскажет - у меня ключ рыбка, при открытии закрытии мигает салонное зеркало и ручка на водительской двери, кнопки на стеклоподъемники автоматом только открывают, машина дорестайл 95г.в. Вопрос - должны ли у меня при долгом нажатии кнопки на ключе автоматически закрываться передние окна???
А как так: ключ-рыбка и 95-й год дорестайл?  :al:
CherT
Неизвестно, что человек имеет ввиду под "ключ рыбка"  :hihi:
ex w202  95г. Esprit
Алексей С180 96г
Алексей С180 96г
CherT
был вопрос:
Цитата: Алексей С180 96г от 04 февраля 2014, 16:03:44Вопрос - должны ли у меня при долгом нажатии кнопки на ключе автоматически закрываться передние окна???
Вот ответ:
Цитата: CherT от 04 февраля 2014, 16:15:41И передние и задние и люк, если это все есть и оно электрическое и стоит по заводу или установлено в соответствие с заводской схемой
Возможно не хватает слова "Должны" в начале.
ex w202  95г. Esprit
CherT
Цитата: Алексей С180 96г от 15 января 2014, 07:53:03
Цитата: derson от 14 января 2014, 21:05:29Так же перестали работать стеклоподъемники когда открыты передние двери. Раньше работали без ключа щас нет. Только в 1 положении.
А с этой проблемой что делать?
Самое простое : проверить блок методом подстави другого заведома рабочего. Проверить все предохранители так же не мешает.
Еще надо проверить реле комфорта в багажнике, что бы оно работало. но скорее всего дело в блоке.
ex w202  95г. Esprit
Алексей С180 96г
то есть, если у меня только передние стеклоподъемники
Цитата: CherT от 04 февраля 2014, 17:54:35и оно электрическое и стоит по заводу или установлено в соответствие с заводской схемой
то у меня автоподнимание окон с ключа-выкидухи нет?
У меня стекла поднимались и опускались с ключа (выкидушка), пока не поставили сигналку. Но опция эта не нужная, так что разбираться не стал. При нажатии на кнопки стекла автоматом опускаются. Только передние.
CherT
Цитата: Алексей С180 96г от 04 февраля 2014, 17:59:42то есть, если у меня только передние стеклоподъемники
Нет. Все это , вместе или по отдельности должно работать одинаково и у всего этого есть дожим.
ex w202  95г. Esprit
CherT
Цитата: Pavel0861 от 04 февраля 2014, 18:02:19У меня стекла поднимались и опускались с ключа (выкидушка), пока не поставили сигналку. Но опция эта не нужная, так что разбираться не стал. При нажатии на кнопки стекла автоматом опускаются. Только передние.
Не скажу что именно и как, потому что не знаю кто и куда вам что подключал, но при правильной установки сигналки автодожим будет работать даже с брелка , внимание, сигнализации!
ex w202  95г. Esprit
Александр86
Проблему то решили или нет? У меня не работало авто, причем даже не знал что эта функция есть в моём дорестайле, просто от нечего делать полез в блок предохранителей и нашел один 15А пред. сгоревший, ну поменял, и вуаля, теперь автостеклоподъёмники, а точнее автостеклоопускатели))) И кстати до замены преда, без включеного зажигания, подъёмники не работали, а теперь всегда, чё за прикол незнаю :al:
CherT
Это не прикол это реле комфорта не работало. Точнее работало, но питания у него не было.
ex w202  95г. Esprit
Александр86
Ага согласен. А еще вместе с этим появился и еще один "прикол", без ключа в замке, при попытке закр/откр. люка щелкает релюха в багажнике, люк при этом без движений
CherT
Так и должно быть. Хорошо бы конечно полностью подписать машину, что бы знали рестаил или дорестаил. Но если дорестаил то стекла и люк должны работать только с открытой передней дверью или с включенным зажиганием.
ex w202  95г. Esprit
