Перестало работать авто опускание стекол.
Автор derson, 14 января 2014, 21:00:25
dersonАвтор темы
Привет всем! Сегодня утром сам по себе перестал работать режим авто на стеклоподъемниках. То есть вниз-двойное нажатие не работает. Сами стеклоподъемники отпускают поднимают.
Проблема в блоке комфорта?? Реле щелкает...
MB W202 1995 C200 AT EU
dersonАвтор темы
Забыл...
Так же перестали работать стеклоподъемники когда открыты передние двери. Раньше работали без ключа щас нет. Только в 1 положении.
derson,  ознакомьтесь с правилами создания тем (пункт 1)
Если отключали АКБ - стеклоподъемники надо обучить .задать крайние положения
mckey-v
уже не первый раз вижу что у некоторых стеклоподъемники работают без ключа... это у всех так?
Цитата: Almay от 14 января 2014, 23:50:39стеклоподъемники надо обучить .задать крайние положения
ага, можно попробовать.
опусти стекло до конца и держи кнопку пока щелчок в двери не услышишь, и подними по такой же системе.
и так со всеми дверями. после этого авторежим должен работать.
dersonАвтор темы
Извините.
Всем спасибо сегодня попробую..
Алексей С180 96г
Цитата: derson от 14 января 2014, 21:05:29Так же перестали работать стеклоподъемники когда открыты передние двери. Раньше работали без ключа щас нет. Только в 1 положении.
А с этой проблемой что делать?
Racer X
Господа соклубники,прошу уточнить,работает ли функция обучения на дорестайловых автомобилях?
derson,какого года у вас авто?
Цитата: Racer X от 15 января 2014, 08:36:38работает ли функция обучения на дорестайловых автомобилях?
Нет, там ничего не изменяется при отключении АКБ
dersonАвтор темы
1995 До рестайл WDB2020201A239225.
А как быть с открытыми дверьми??
Racer X
Цитата: derson от 15 января 2014, 10:39:151995 До рестайл WDB2020201A239225.
Как быть не знаю,у меня та же история! В один момент перестало работать автоопускание,в нашем случае обучение описанное выше не катит!
dersonАвтор темы
Аккум не скидывали?? Я вспомнил что проблема появилось как скинули аккумулятор, после сели батарейки в ключи и рассинхронизация ключа...
Все это взаимосвязано  :gogi:
Но решения все еще не нашел
Racer X
Цитата: derson от 16 января 2014, 21:28:15Аккум не скидывали??
Не помню в какой момент это произошло,еще кстати не работает блокировка задних подъемников!
До этого много раз скидывал, проблемм не было. Думаю, не в этом дело, мне кажется, что блок комфорта чудит.
CherT
Цитата: Racer X от 16 января 2014, 23:11:50Не помню в какой момент это произошло,еще кстати не работает блокировка задних подъемников!
Блокировка задних подъемников, с блоком никак не связана. Переключатель должен лишь размыкать "управляющий минус" идущий к кнопкам, тем самым блок перестает на них реагировать.
Скидывание аккума на дорестайловой машине никакого эффекта не дает. Заново обучать ничего не надо, все должно работать сразу.
Цитата: derson от 15 января 2014, 10:39:15А как быть с открытыми дверьми??
Работа с открытыми дверями тоже актуально похоже только на дорестайле. По крайне мере уже 3 рестайловые машины видел, где на двери никак не реагируют, а только на ключ. Думаю это связано с тем что там нету "реле комфорта".
Все проверить легко, но долго... В первую очередь я бы подкинул заведомо рабочий блок комфорта и проверил все функции.  Если все заработает (кроме блокировки задних дверей) то дело в блоке иначе в проводке или подключении кнопок или малоли что еще.
ex W203  05г.  CLASSIC
ex w202  95г. Esprit
ex w201 93г SportLine
Алексей С180 96г
У меня тоже раньше работали стеклоподъемники с открытыми дверями без ключа в зажигании, потом перестали работать  :(, что случилось так и не понял.
И еще может кто подскажет - у меня ключ рыбка, при открытии закрытии мигает салонное зеркало и ручка на водительской двери, кнопки на стеклоподъемники автоматом только открывают, машина дорестайл 95г.в. Вопрос - должны ли у меня при долгом нажатии кнопки на ключе автоматически закрываться передние окна???
