[Решено]Перестают двигаться колеса
Автор KaMaToZnIk, 14 января 2014, 16:27:57
KaMaToZnIkАвтор темы
Цитата: Almay от 14 января 2014, 19:29:41
Цитата: KaMaToZnIk от 14 января 2014, 19:25:38стояла на земле
при съеденном диске и подогретой корзине ...и на земле
а вообще я замечал что при переключении подергивало машину, потом прокачал с месяца 3 назад сцепление, был немного воздух и после этого стало немного лучше, но все равно не так, наверное сцеплению приходил конец, сколько интересно проедет км машина до того, как это проявится еще раз
WDB2020181A114390
mukushla
EspRit_, ок! рахмет что помог мне отбуксировать ее
WDB2020181A114390
 :hihi: ох я уже подобное встречал, один знакомый купив однажды Е39, радость была не долгой, решив показать друзьям на что способна машина, развернув ее в дрифте на 180 и то не в полный газ, итог  :sm131: машина стала дергаться, а потом совсем встала,  я подъехав после его звонка наблюдал такую картину, машина на передачи, кардан вращается а машина не един  ;D , приговорил ему левую скалку, так как скалка тоже вращалась, так вот, сняв ее обнаружили, что были сорваны шлицы на скалке на наружной стороне, самое интересное в гранате шлицы были целые, а самое самое интересное, что сорвал не он, а до него, и потом ее тупо приварили, т.е. скалку к гранате, если честно я впервые такое наблюдал  :ohmy: изверги, понятно это ремонт перекупщиков, хотя поехав на разборку скалка в отличном состоянии была приобретена всего за 2500 рублей.
Так что смотри сначала привода, потом уже думать, про сцепление, да и когда сцепление умирает симптомы совсем другие  :cf:
tropogan
тоже за шлицы подумал на каком то из колес а поехала наверное потому что закусило снова или прикипекло!
Да конечно есть остаточное зацепление, вот и ехала еще  :yes3: а теперь настал кирдык  :sm131:
Меня только одно удивляет как можно сорвать шлицы?!!!!! :ohmy:   ну ладно бы там мотор стоял мускульнуй для дрифта не подогнав трансмиссию под него, но со штатным движком, это вопрос :de:
У меня тоже подозрения на шлицы...либо на полуосях, либо в редукторе. Сейчас Бауржан на базаре (звонил), мониторит цены на данные девайсы
сегодня как обычно выехал на работу, заехал на заправку, в общем проехал 10 км, при выезде с паркинга на ровной дороге услышал глухой удар сзади и машина прекратила движение, при осмотре обнаружил что кардан движется как положено и при оборотах увеличивает вращение, но и один из полуосей не двигается
WDB2020181A114390
Цитата: KaMaToZnIk от 15 января 2014, 10:24:51кардан движется как положено и при оборотах увеличивает вращение, но и один из полуосей не двигается
Эффект "скольского покрытия", когда одна сторона крутится и буксует, а вторая стоит. Получается что одна полуось не имеет сцепления с редуктором по какой-то причине
Цитата: Dimonchik123 от 15 января 2014, 09:50:50шлицы...либо на полуосях, либо в редукторе.
..и крутится в холостую, чего мы не видим , так как все закрыто, а второе колесо ждет сцепления с поверхностью  и соответственно тоже не крутится. Короче, разбирать и смотреть надо
Dimonchik123, по вашему совету можно было поднять поочередно колеса и крутить при включенной передаче, сегодня хочу загнать в сервис, посмотрим что к чему
WDB2020181A114390
Цитата: KaMaToZnIk от 15 января 2014, 10:44:01сегодня хочу загнать в сервис, посмотрим что к чему
Будет прикольно, если она опять "поедет" :hihi:
тока выехал оттуда, большое спасибо EspRit_, ! дотянул меня до сервиса, поездили с ним по з/ч, ситуация такая: на правом приводе были немного приоткручены болты и был небольшой ход, и на наружной гранате порван пыльник, такой же привод не нашли, пришлось перебирать старый, пока все нормально
WDB2020181A114390
mukushla
а тот привод вернул назад? и приехал на своём?
да вернул, сейчас на своем
WDB2020181A114390
Ога, планетарный редуктор называется   :)
