[Решено]Перестают двигаться колеса
Автор KaMaToZnIk, 14 января 2014, 16:27:57
KaMaToZnIkАвтор темы
ситуация такова, вчера после того как остановился не смог тронуться, при включении любой из передач колеса не крутились, сцепление возвращалось в исходное положении без проблем, заглянув под машину увидел что кардан вращается, отбуксировал машину и не трогал, а сегодня завел и она поехала, сделал круг все нормально, подскажите в какую сторону копать, года полтора назад менял главный и рабочий цилиндры, раньше такого не замечал
Номер кузова    WDB2020181A114390
Модель    202.018  C 180
Двигатель    111.920 10 059843
Трансмиссия    717.416 06 551095
WDB2020181A114390
Т.е. кардан вращается, а колеса нет?
я поставил ее на передачу и заглянул под низ, вращался медленно кардан и шрус на правое колесо, вращение было медленное
WDB2020181A114390
возможно сцепление, потому что вращение не соответствовало включенной передаче
WDB2020181A114390
ТимА
Как так кардан вращаеться и неедит ??? диск сцеление походу приехал,или корзина. :de:
Цитата: ТимА от 14 января 2014, 18:25:28диск сцеление походу приехал,или корзина.
Кардан по идее вращается, когда уже коробка соединилась с двигателем, то есть есть сцепление. А вот почему не вращались, а потом стали :o крутится колеса...вот это загадка. Я сначала подумал, что полуось оборвало или с редуктором что-то...но блин она поехала :al:
Цитата: Dimonchik123 от 14 января 2014, 18:30:48но блин она поехала
:hihi:
Цитата: Dimonchik123 от 14 января 2014, 18:30:48Кардан по идее вращается
кардан вращался, но мне кажется это не из за передач, уж очень медленно он крутился
WDB2020181A114390
Цитата: KaMaToZnIk от 14 января 2014, 16:27:57а сегодня завел и она поехала
лепестки корзины остыли - вот и поехала    (вобщем копать в этом направлении
Цитата: Almay от 14 января 2014, 18:55:40лепестки корзины остыли - вот и поехала
получается замена диска сцепления?
WDB2020181A114390
Цитата: KaMaToZnIk от 14 января 2014, 18:56:42замена диска сцепления?
и корзины (но это лишь предположение
Цитата: KaMaToZnIk от 14 января 2014, 18:44:55кардан вращался, но мне кажется это не из за передач
Ну хоть убейте, но даже один оборот кардана - есть движение колес. Почему не ехала?
WDB2020181A114390
Цитата: Dimonchik123 от 14 января 2014, 19:09:26даже один оборот кардана - есть движение колес
так она ж на подъемнике висела .... без нагрузки... и маленькое остаточное зацепление все-таки осталось
Цитата: Almay от 14 января 2014, 19:21:24так она ж на подъемнике висела .... без нагрузки...
нет, нет стояла на земле
WDB2020181A114390
Цитата: KaMaToZnIk от 14 января 2014, 19:25:38стояла на земле
при съеденном диске и подогретой корзине ...и на земле
