выпали подшипники из МКПП
Автор Zhas, 13 января 2014, 17:40:51
ZhasАвтор темы
Доброго времени суток.  Вчера  при замене масла в МКПП при отвинчивании сливной пробки из недр коробки выпали два подшипника  :o. Кто с таким сталкивался и какие прогнозы? После вчерашнего случая проехал 200 км без потер коробки )))).
А/м С180, WDB2020181A376496 год 95
Medvedev
Два шарика наверно, а не подшипника) Лишние похоже оказались)
Цитата: Zhas от 13 января 2014, 17:40:51какие прогнозы?
Думаю шарики были не лишними и теперь останется  ждать, пока остальные не вывалятся :D
Medvedev
Цитата: Dimonchik123 от 13 января 2014, 17:51:34Думаю шарики были не лишними
Да ладно тебе напрягать, может предыдущий владелец сильно выкобенистый был и ему на сервисе подкинули в пробку)))
 :o
Если в скорому будущем появятся посторонние звуки, принимайте срочные меры, или ремонт, или замена б/у.
ZhasАвтор темы
Пасибки за дельные советы.  Теперь будем  ждать остальные шарики :zont:
 :ah:
проездив 6лет решил поменять масло  МКПП:  слил ... грамм 70!!!!
залил пошти 2 литра
санек48
Фиксатор/A1232600573/ шариков должно быть три меняется быстро неснимая кпп
Цитата: санек48 от 14 января 2014, 11:06:49Фиксатор/A1232600573/ шариков должно быть три меняется быстро неснимая кпп
заказывать надобно алюминевый, пластиковый разваливается. не позволяет включить две передачи одновременно. тема обсуждалась.
при вылете двух подшипников из коробки - это коробку пополам разорвать надобно.
ZhasАвтор темы
 Как и говорил санек46 полетел фиксатор, к сожалению оказался из пластмасы. Попутно заменил сальник хвостовика и мягкое соединение (как старое держалось еще :al:). К двум шарикам добавился еще один собрат. Теперь ждем фиксатор не из пластмассы.
Демьян
пластиковый и люминь (номер его на упаковке) ,
прокладка с правой стороны нужна при замене одного на другой
е60 04г м57 3.0d 2015 - .....
