Не работает кик-даун на АКПП в чем причина?
Автор serg5445, 23 декабря 2013, 11:23:17
serg5445Автор темы
Добрый день!
Ребята подскажите в чем может быть причина:
Не работает кик-даун на АКПП МБ202 2,5 турбо дизель ...wdb2021281f473039 мотор 605????
жмешь кик а машина просто набирает скорость.
За ранее огромное спасибо!
Litovec
смотря как жмёшь.
педаль до конца в пол, и там должен почувствовать включение кнопки.
у меня хоть и бензин 2,8л но особой разницы между с киком и без него  не чувствую.
она есть, но без кика разгоняется тоже резво.
WDB2020281F281120
serg5445Автор темы
#2
нажимаю до пола ....чувствую нажатие кнопки ....но изменений ноль....как набирала до нажатия плавно и переключала до 2000 так и при нажатой кнопке тож самое....?????
Nikitos-ekb
Предохранители проверь где мозги у машины
Litovec
имеешь в виду на оборотах 2000 втыкает следующую передачу?
значит без кика, но при максимально выжатой педали тоже самое?
если так, тогда коробка мудрит.
WDB2020281F281120
serg5445Автор темы
да !!!! так и есть жмешь не жмешь а толку нет.....не переключает на пониженную....а дальше доводит до 2000 и переключает.....блин обогнать автобус сложно....
У вас коробка 4-ой серии, а точнее 722.436 и причин отказа кик-дауна может быть множество, начиная от выхода из строя самой кнопки. Обратитесь в профильное СТО и сделайте нормальную диагностику
03-Master
Если переключается преждевременно то нужно начать с проверки тросика акп.
Сначала на его наличие :) А потом на натяжку, подтянуть немного и посмотреть изменения..
schigot
у меня была такая же проблема! Отогнал мастеру он промыл гидроблок, сказал что коробка не видила педаль газа. После всё стало отлично работать!
Если газ в пол то переключает на 5000 - 5500 и кик даун заработал!
