гур
Автор санек84, 25 декабря 2009, 20:38:34
санек84Автор темы
гудит при повороте руля в чем проблема?какое масло лучше залить?
UMR222
по поводу что залить смотри https://w202club.su/viewtopic.php?id=807" rel="nofollow" target="_blank">Расходники и жидкости
санек84Автор темы
а гудит то что?
UMR222
https://w202club.su/viewtopic.php?id=5883" rel="nofollow" target="_blank">гудит рулевой редуктор на скорости больше 90!!!!!!!!!!!!
https://w202club.su/viewtopic.php?id=5868" rel="nofollow" target="_blank">жужжание сильное
читай может найдешь свою проблему...
санек84Автор темы
и еще до какого уровня заливать там отметка 80С min max и 20С min и max?
тоже гудел... замена жижи не помогла.... помогла замена насоса!
s-rv
шобы при 20 и при 80 градусах было между макс и мин
BETEP0K
на горячий двигатель уровень жижи должен быть между min max на 80
NoName
Тоже была такая проблема!
Смотри уровень жидкости в ГУРе, если в норме, то насос, скорее всего!
Если уровень упал, покупай жидкость, ищи место, откуда сопливится, устаняй течь и меняй жидкость.
Жидкость, если мне память не изменяет, желтого цвета, продается в литровых канистрах, стоит не дорого! Для замены с промывкой системы понадобиться литра полтора, так что бери 2 канистры.
И точно не помню, в каком именно, толи в квадратном, толи в круглом бачке фильтр стоит, так вот если у тебя с фильтром, то его надо тоже менять!
Должно помочь.
UMR222
Фильтр в круглом бачке)))
Рустам
Зачем сразу менять насос, дело не дешевое, надо сперва разобраться что стало причиной. Загляни в бачок и посмотри для начала в каком состоянии жидкость и фильтр. Скорее всего давно пришло время поменять и то и другое. Если бачок от гура круглый железный, то фильтр стоит на дне бачка, его можно вынуть любым крючком потянув за дырочки на дне. Если у тебя бачок для жидкости квадратный  то фильтр не меняется а выкидывается вместе с бачком и покупается новый.
   Бывает из за морозов и от старости фильтр выдавливает и часть его оседает в двигателе гура - так было у меня. Гудел по страшному менял несколько раз жидкость не помогло,потом случайно обнаружил данный фильтр , когда вынул увидел что часть фильтра отсутствует.Куски вырвавшего фильтра забили вход в двигатель гура и из за этого он начал гудеть так как масло с большим трудом проходило. Пинцетом прям со дна бочка вытаскивал все куски вырванного фильтра, после этого залил новую жидкость, открутил обратку, и крутанул стартером (если заведется сразу заглуши) там столько всякой параши вышло, залил и еще раз бачок крутанул стартером еще раз смотрю чище пошло. Затем все закрутил поставил новый фильтр и свежую жидкость полтора года уже прошло, ни звука со стороны гура, а то тоже хотел уже гур выкидывать и покупать новый,но все обошлось не более чем в 1500рублей может и меньше затраты ушли на фильтр плюс пара литров жидкости.
MVVEMPIRE
А если "хрустит" в крайних положениях,то что это значит???
UMR222
MVVEMPIRE
может шрус?
MVVEMPIRE
Ладно,попробуем еще проверить.
Mercury
ЦитироватьOctan FK написал(а):
может шрус?
шрус только с зади привод то задний!
