Согрею только хозяина, остальные мерзните!
Автор Руслан У., 16 декабря 2013, 22:31:21
Руслан У.Автор темы
Приветствую одноклубники!
Пришла зима и стал актуален вопрос обогрева. Дело заключается в том, что теплом обдувает только водителя включая ноги и стекло с левой стороны, даже центральные "сопла" как сговорились.. левая теплом дует а правая холодом. Водительское место по тепло\холод регулируется а переднего пассажира только холодом что ни делай.
Как устранить данное недоразумение??
МВ С240 Classic W202 Selection 1999
Цитата: Руслан У. от 16 декабря 2013, 22:31:21Как устранить данное недоразумение??
Клапан печки завис, чистить надо
Руслан У.Автор темы
Руслан У.Автор темы
А если дело не в них? Хочу подстраховаться и если дело не в "яйцах" решать "не отходя от кассы" ))
Руслан У.Автор темы
забыл сказать что у меня разбит пластиковый воздуховод от моторчика печки к печке( к центральной части торпеды идет детально посмотреть не получилось)
Цитата: Руслан У. от 16 декабря 2013, 22:42:37забыл сказать что у меня разбит пластиковый воздуховод от моторчика печки к печке( к центральной части торпеды идет детально посмотреть не получилось)
Ну это тоже восстанавливать надо. Но если бы проблема была в этом, то до водителя однозначно ничего бы не дошло, так как воздух поступает с пассажирской стороны
Руслан У.Автор темы
А тупо заменить их на новые дорогое удовольсвие?
Цитата: Руслан У. от 16 декабря 2013, 22:55:15А тупо заменить их на новые дорогое удовольсвие?
Mercedes    A 001 830 34 84    Заслонка  $286.10
Или
Vemo   V30-77-0002   Электромагнитный клапан   $189.29
Georgos
яйца на чистку! одно зависло в закрытом положении!
Руслан У.Автор темы
#11
Яйца прочистил, антифриз поменял, мотор за 4-5 минут в прогрелся до 50 градусов и прогнал по системе стравливая завоздушины (пока в тапку до 5 тыс оборотов не дал холодом дуло), стало дуть теплом со всех сторон, вот только дуть стало очень слабо...
Может воздушные пробки еще остались?
Цитата: Руслан У. от 07 января 2014, 20:24:38прогнал по системе стравливая завоздушины (пока в тапку до 5 тыс оборотов
А расширительный бачок в это время открытый был? Печка на "красном" в максимальном положении?
Цитата: Руслан У. от 07 января 2014, 20:24:38вот только дуть стало очень слабо...
Фильтр салонный есть?
Руслан У.Автор темы
Закрытый был - у  бачка отвод есть в виде резинового шлангчика.  У меня не крутилки а "автомат" - 30 градусов максим обдув ставил. Фильтр  - есть.
Цитата: Руслан У. от 08 января 2014, 10:27:27Закрытый был - у  бачка отвод есть в виде резинового шлангчика.
Ну блин...как вас заставить читать мануал? :(
http://www.autoprospect.ru/mercedes-benz/c-class/5-2-okhlazhdayushhaya-zhidkost.html
Цитата: Руслан У. от 08 января 2014, 10:27:27Фильтр  - есть.
Вытащите и попробуйте без него
