Не работает стартер. (Силовой провод!!!)
Автор FLiNT1011, 16 декабря 2013, 20:41:31
FLiNT1011Автор темы
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Машина (С202 2.2 Бензин 94 г.в.) в один прекрасный день перестала заводится. Порывшись на форуме нашел нужный мне результат. Сгнил минусовой провод идущий на стартер.  :'(
Данное крепление фактически отвалилось. Данную поломку уже устраняли, притом очень коряво >:( Наконечник отсутствовал, провод зачистили абы как прикурутили и все залили силиконом. В общем делалось скорее всего на автосервисе... >:(
У меня такой вопрос. Можно ли данный минус взять с соседнего болта - откуда заземляется коробка передач (выделил красным кругом). Если нет, изначально все же взяли минус с кузова под местом водителя. может кто то восстанавливал родной болт. Как это лучше сделать - варить, просверлить на сквозь и т.д.  :ah:
Приложу фото.
Serg
с минусом не проблема, если болт заломлен высверливаешь и ставишь сквозной болт, ставишь новый провод, самое главное сечение не меньше, а можно и больше,   и зачисти хорошо
нет никакого минусового провода на стартер!!! есть только проводок соединяющий двигатель с кузовом он и является минусом и на стартер и на двигатель. у тебя он на фото.
FLiNT1011Автор темы
Так это я получается плюсовой провод снял - который идет с стартера и приходит под водителем :ohmy:
вот тут он сидел.
Serg
да там плюс идет к стартеру,  сними ковер и увидишь что внутри подходит провод
FLiNT1011Автор темы
И это такой важный контакт предыдущие долбодятлы чуть чуть скрутили и замазали силиклном  :ohmy:
М-да, хорошо что просто контакт пропал.
Завтра буду смотреть что там и как, отпишусь.
tropogan
вот темка почитай на досуге.
https://w202club.su/index.php?topic=1292.msg194177#msg194177
не вздумай ставить колхоз погреешься у машины!!!!!!!!
tropogan
tsepi4
вот тут он сидел.
провод оригинал бу как новый 500 р, контактная группа тоже привозная 500 р. Снял-поставил и забыл.
Судя по фото особый ахтунг на бензиновые и тормозные трубки!
FLiNT1011Автор темы
Вот сегодня разобрал данный узел. Одни расстройства.   :'( Завтра занесу стартер на проверку - но по всей видимости дело не в нем.
Спасибо  tropogan за ссылки, очень полезная информация  :bye:. Возник вопрос как правильно опрессовать кабель идущий от аккумулятора? Стоит ли делать это самому?
Serg угадал что мне надо приобретать :)
Поеду на выходных на разборку буду покупать:
1) А 210 540 09 30 - ПЛЮС. ПРОВОД (СОЕДИНИТ. ПРОВОДОВ К СТАРТЕРУ).
2) А 202 540 01 69 - СОЕДИНИТЬ ПРОВОДОВ С ПОМЕХОПОДАВЛ.КОНДЕНСАТОРОМ,ДЛЯ ПРОВОДА АКБ.
3) А 129 545 01 80 - ПРОКЛАДКА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ (ПРАВ. РУЛЬ).
Поправьте что не так или упустил. Смотрел на Exist'e за все выходит около 200 $, поэтому поеду для начала на разбоку  :)
Ну и собственно фото моей проблемы, а ниже фото чудо ремонта (без наконечника и т.д.)
FLiNT1011Автор темы
 :o
Замерь диаметр провода, пжлст. Или сечение. Короче, какой размер у клеммы, которая снаружи?
XCA52
Из какого города? Где так гниют машины?
[IM
FLiNT1011Автор темы
Kira: клемма которая идет снаружи (под машиной) безвозвратно уничтожена. Там нечего замерять. Товарищи, которые делали ремонт, ее откусили. Потом разделали кабель, обкрутили вокруг остатков клеммы. Каким образом зажали я до сих пор не знаю.  >:(
Но зато все залили герметиком. Это одна из причин. Главная, насколько я понял, гайку со стороны салона закрутили СТАЛЬНУЮ!!!! А надо было МЕДНУЮ!!!!! (со слов знакомого электрика). Может ты имел ввиду не тот диаметр - уточни.
XCA52: Машины гниют в любом городе :hihi: Данная обитает в городе Минске  :). Потихоньку привожу в порядок. Так же со слов электрика, по крайней мере у нас, ремонт в автосервисах делается абы как. Как он сказал, из-за всяких нормо-часов и т.д. ремонтируют так, лишь бы машина выехала с автосервиса.
Как куплю запчасти и закончу с ремонтом - выложу отчет с фото.
FLiNT1011Автор темы
Наконец то дошли руки, вернее фотик. Жалко что самые интересные фото удалены.  :'(  Выложу то что есть, может кому пригодится.  :)
Фото 01 - куплены запчасти от 210.
