Помогите холодно(((
Автор AlmaZzz36, 16 декабря 2013, 00:53:13
AlmaZzz36Автор темы
Подскажите в чём может быть проблема?
Печка работает,но работает очень плохо и дует какой то воздух средней теплоты, когда жму на газ начинает дуть хорошо, потом газ спускаю вообще холодный :'(
в чём может быть проблема кто знает подскажите(((холодно(((
Vadim1984
Помпа, скорее всего, под замену. Недостаточная циркуляция антифриза.
Vadim1984
Температура движка какая? Уровень антифриза в норме?
AlmaZzz36Автор темы
Цитата: Vadim1984 от 16 декабря 2013, 01:03:23Температура движка какая? Уровень антифриза в норме?
Температура в норме, а вот уровень надо наверное посмотреть, потому что на холодную горит датчик жидкости в бочке расширительном, на прогретой тухнет, может быть в этом проблема да?
Georgos
скорее всего проблема в доп. помпе, смотри ее вообще она хотябы жужит??!
AlmaZzz36Автор темы
Цитата: Georgos от 16 декабря 2013, 02:34:00проблема в доп. помпе
а где она там находиться?
на павом олонжероне под коробом возд фильтра.
думаю надо смотреть комплексно:
- доп помпа
- электромагн клапана
- забитость салонного фильтра
- диагностика\сброс ошибок сист отопления
Уровень антифриза для начала надо восстановить и погазовать  при включенной на всю катушку печке
Цитата: AlmaZzz36 от 16 декабря 2013, 01:26:18на холодную горит датчик жидкости в бочке расширительном
Скорее всего его недостаточно и воздух гуляет по системе
Georgos
очень часто если при нажатии на газ тепло идет , то это доп помпа!
Скорее основная. Дополнительная качает постоянно одинаково, независимо от оборотов.
Georgos
Цитата: TITOFF от 16 декабря 2013, 12:44:25Скорее основная. Дополнительная качает постоянно одинаково, независимо от оборо
у меня так было, на холостых еле теплый, в итоге замена щеток на доп помпе!
Роман 500106
Точно нет. Датчик показывает нехватку уже с 0,5литра. А при нехватке а/ф будет температура двигла подниматься. Проверил на себе когда датчик а/ф поламался. доливал почти три литра.
AlmaZzz36Автор темы
Ребят долил антифриз, проблема не решена, температура держится всегда 77-78 градусов, окна не потеют, температура не падает и не повышается, а воздух всё равно чуть тёплый, когда мчу километров 90-100 прям Ташкент, светофор на пути появляется и всё приехали печка опять умирает(
Georgos
тогда точно смотри доп. помпу!!!
Цитата: AlmaZzz36 от 17 декабря 2013, 01:54:48температура держится всегда 77-78 градусов,
Мало! Надо около 87
Цитата: AlmaZzz36 от 17 декабря 2013, 01:54:48когда мчу километров 90-100 прям Ташкент, светофор на пути появляется и всё приехали печка опять умирает
Ну по-моему тут проблемы с основной помпой, так как при повышении оборотов идет тепло
