Помогите холодно(((
Автор AlmaZzz36, 16 декабря 2013, 00:53:13
Vadim1984
AlmaZzz36, смотри основную помпу. Дополнительная помпа только помогает основной, когда сильные морозы. Какая у вас там температура воздуха? У тебя небольшой недогрев движка, но это нормально, если сильные морозы.
Georgos
что может быть с основной помпой? Крыльчатка развалилась?  Она или потечет, засвистит, качать будет! Если она некочала  двигатель бы уже перегрелся!!!!
Georgos
говорю же, точно так было, пока не заменил щетки на доп помпе! Она не крутила!
Vadim1984
Georgos, у меня вообще не работает доп помпа, а в салоне жара. У многих машин ее вообще нет.
Vadim1984
Термостат надо еще посмотреть, и ждем ответа автора по погоде, так как это немаловажный фактор.
Цитата: Vadim1984 от 17 декабря 2013, 12:22:53по погоде, так как это немаловажный фактор
У нас щас  -8, температура антифриза ( с включеной печкой) чуть за 80.
Vadim1984
Цитата: TITOFF от 17 декабря 2013, 13:00:06У нас щас  -8, температура антифриза ( с включеной печкой) чуть за 80.
так и должно быть. при -15 и ниже стрелка может ниже 80 опускаться, вот тогда доп помпа необходима. Повод автору проверить термостат. Есть вариант, что радиатор печки забит, но тогда уж лучше доп помпу поставить, чем его менять.
Цитата: Vadim1984 от 17 декабря 2013, 14:32:46при -15 и ниже стрелка может ниже 80 опускаться
При нормальном термостате - не должна!
C180 93RUS
Цитата: AlmaZzz36 от 16 декабря 2013, 00:53:13
Подскажите в чём может быть проблема?
Печка работает,но работает очень плохо и дует какой то воздух средней теплоты, когда жму на газ начинает дуть хорошо, потом газ спускаю вообще холодный :'(
в чём может быть проблема кто знает подскажите(((холодно(((
Точно такая же ситуация была недавно на ауди а 4 причина была в забитом радиаторе печки! Помыл раствором лимонной кислоты затем водой и в салоне стала Африка! :ay:
С-180 WDB2020181A323444
valery67
ни чё доп помпа не исправит. если печка забита. небыло у меня доп помпы и тепло было. поставил доп помпу ни чё не изменилось. так же тепло. ставил её не специально. просто сдрючил вместе с патрубками когда ставил кондюк.
а почистить печку конешно геморно щас. если нет тёплого гаража. разбирать на морозе не вариант. наломаете пластика больше чем хотелось бы. а по теплу день разобрать и долго потом собирать плюс заправка кондюка))
Цитата: AlmaZzz36 от 17 декабря 2013, 01:54:48Ребят долил антифриз, проблема не решена, температура держится всегда 77-78 градусов, окна не потеют, температура не падает и не повышается, а воздух всё равно чуть тёплый, когда мчу километров 90-100 прям Ташкент, светофор на пути появляется и всё приехали печка опять умирает(
Сергей спроси здесь,там и если что посмотрят,посоветуют,да и починят....парни дружные...
http://bvf.ru/forum/showthread.php?t=745090
onexmas
всем привет! есть вопрос по доп помпе на 210. она должна постоянно работать? т.е. при запуске мотора должна срабатывать?  при включении реста на выкл двигателе?
врубаю рест, никаких признаков жизни не подает, приговор?
180 202
280 202
230 210
240 210
onexmas
мерить напругу на ней? с чего начать? мб на неё пред идёт?
180 202
280 202
230 210
240 210
mgemel73
#28
У меня тоже не работает и ни каких проблем.
Было похожее когда одно яичко до конца не открывалось, (но только с водительской стороны) может стоит в них полазить? Померь напругу на контактах клапанов, может блок управления климатом глючит.
Холод с обоих сторон идет?
Не посмотрел на дату, тема то уже наверно протухла :sm42:
Прицел-придает оптимизма!!!
