автоматическая антенна
Автор n2y, 04 февраля 2009, 01:11:56
n2yАвтор темы
У меня автоматическая антенна начинает включаться при включении магнитолы. Т.е. даже если я не включаю радио, она все равно выезжает, так и должно быть или она у меня неправильно подключена?
n2yАвтор темы
что, никто не знает как она должна работать?
Дёма
Всё нормально!
У меня когда родная магнитола стояла, то она при включении радио антенну выкидывала, а при включении кассет антенна опускалась. Щас поставил Пион и антена постоянно выезжает. Установщики сказали, что так и будет. Конечно, хотелось бы при включении радио чтобы антенна срабатывала, но пока не заморачиваюсь. Хотя при желании можно вообще вывести отдельную кнопочку на выезд антенны, я так думаю.
n2yАвтор темы
КСТАТИ, ВАРИАНТ С КНОПОЧКОЙ МОЖНО БУДЕТ СДЕЛАТЬ И САМОМУ... а вариантов через какой-нибудь фильтр не существует, если кто знает, отпишитесь.
Николя
У меня стоит магнитола SONY тоже антена выезжает при включении магнитолы доже если собираюсь слушать диск,а радио я слушаю очень,очень редко одна реклама, обычно диски слушаю.Поэтому выезжающая антенка вроде и не нужна зря мокнет,и льдом покрывается.Выташил я магнитолу,нашел провод идущий на антенку,провод обычно голубого цвета,разрезал его и в разрыв поставил кнопку которую вывел вниз панели слева от руля,ее практически не видно,и очень удобно,захотел послушать радио щелкнул кнопочку  и антенка выезжает, но только при включенной магнитоле,и антенка всегда чистая и сухая.
n2yАвтор темы
наверное и я так сделаю раз других вариантов нет, спасибо за данный совет Дёма и Николя!
MVVEMPIRE
Такая же фигня! Но до этой зимы такого не было,работала только при радио.ХЗ что случилось.Предположение,что задрюнил панельку просто от частого снимания.Меня правда не раздражает,смазываю антенку иногда всю,чтоб воду отталкивала и не ржавела потихоньку.
Отредактировано MVVEMPIRE (2009-02-04 21:54:05)
MVVEMPIRE
И еще,не мудри,а по возможности к электрику обратись,ведь сигнал на открывание подает сама магнитола,а значит проблема в ней,насколько я понимаю.
Отредактировано MVVEMPIRE (2009-02-04 21:52:49)
n2yАвтор темы
у меня до этого стояла другая магнитола, когда подключали Alpine, попросил родключить автоматическую антенну и она выезжает всегда. А у тя штатная стоит, если нет, то какая фирма?
RYP
да, интересно что это у тебя за магнитола такая умная стояла что только при включении радио антенну выдвигала?  o.O
Правильно написал Николя
[/quote]
. провод голубого цвета, называется вроде "сервисный". магнитола на него подаёт питание при включении (это используется для включения усилителя,антенны и пр.)
Т.е. у тебя n2y всё правильно работает, а вот что за магнитола такая была у MVVEMPIRE, которая только при радио антенну выдвигала.. действительно интересно..
n2yАвтор темы
тогда буду кнопку колхозить, никто не знает от какого авто подойдет кнопка с изображением антенны?
а что здесь странного???? Да таких магнитол очень много, даже провод отдельный выходит под антенну
А вот антенки есть полуавтомат и автомат. Автомат выдвигается как тока на проводе антенны появляется напряжение. И как тока пропадает антенна складывается
MVVEMPIRE
Сонечка Мех-R1
BETEP0K
у меня на 201 был Pioneer 3*** и он при включении магнитолы выкидыавл антенну, при включении диска опускал её, надоело, пару раз чуть не сломал, и врезал кнопочку. + кнопочки ощутил зимой и когда ездили на дачу, рыбалку или шашлыки по дорогам с кустами и ветками, которые так и норовили сломать антенну у товарисчей. ( у меня она была спрятана ) :crazy:
Дёма
Я всегда полностью выключаю радио, когда пересекаю границу - у них там шлагбаумы стоят. Один раз цепанул, верхнюю часть слегка погнули.
А вот хотелось бы, чтобы при радио включалась, при дисках или прочих носителях отключалась антенна. У меня пион 5050, думаю, что так не получится. если только кнопку колхозить
