автоматическая антенна
Автор n2y, 04 февраля 2009, 01:11:56
Отличник
ЦитироватьNitronick написал(а):
нада в настроиках убрать функцию AF (альтернатив фриквенси) если ее отключить о антенна будет выезжать тольок при вкл радио а если включить то при включение магнитолы.
хороший совет, но мне надо сперва антенну вытащить :) потом этот вопрос буду рассматривать...
Nitronick
Да но хочу сразу сказать как выяснилось не все магнитолы имеют такую настройку.Вернее есть она у всех но вот у некоторых эта функция влияет на режим поиска станций) у меня кларик 788 как не включай и не выключай эту функцию антенна вылазит при включении.А вот на сонке мех r1 там эта функция работала как надо.В общем тут как кому повезет.
Drumnoise
Ребят, среди магнитол Alpine, какая модель дружит с автоматической антенной, чтобы выдвигалась только при включении радио?
tropogan
не знаю в тему или нет но все про туже автоматическую антенну.
купил на ебее выдвижной телескоп (сам привод был полностью рабочий)
по цене обошлось в районе 400р с доставкой.
но не обошлось как говорится и без косяков.
первое ,что не подошло это глубина посадки всей антенны. Т,Е, если антена убрана полностью она утопает в корпусе на 2 см(пришлось сделать проставку под основание из фломастера продел в эту проставку поводок антенны и погрузил в корпус.
второе это гаечка которая с резьбой фиксирует все это хозяйство. Гаечка оказалась по резьбе меньше на 1 мм и шаг резьбы был больше.
пришлось напаять олова и вкрутить насильно тем самым нарезав новую резьбу на олове.
третье , после 10-11 выезжаний из верхнего колена вылез поводок пластиковый вот теперь думаю как его закрепить обратно.
полопатив интернет нашел статью про труборез буду резать и заново вальцевать((( в общем не без приключений)))
в итоге никого не хочу отговривать но и при выборе буддте осторожны. по всем данным на данный телескоп моя машина проходила на ура).
