Ремонт регулятора оборота печки рестайл-крутилки
Автор StepaNSK, 01 декабря 2013, 23:23:00
StepaNSKАвтор темы
В общем надоела мне эта печка, точнее моторчик, жил своей жизнью, то сильно крутит то вообще не крутит, стукнеш по крутилке оборотов вроде заработает и через секунду опять тишина.
В итоге было прочитано много страниц интернета, и нашёл я этот резистрик который отвечает за обороты, вот он
http://www.west-l.ru/catalog/?good_id=x24769 (Подстроечные потенциометры одиночные)
Заказал через интернет и через месяц он у меня на руках))
Начинаем разборку:
1) снял блок управления печкой.
2) крутилки снимаются легко на себя.
3) снял переднюю панель, держится на защёлках.
4) Снимаем крутилки температуры печки и плата спокойно вынимается.
5) Отпаиваем старый резистрик, припаиваем новый. Старый синего цвета.
вот он старый и новый...разница очевидна, видимо кто-то уже лазал до меня))
Теперь всё работает на УРА)
За качество фото не пинайте, на телефон фотографировал(
=Mercedes-Benz=
Колек
А могут из-за этой штучки включаться только 2 скорости печки из 5-ти? У меня почему-то так:1-медленно,2-побыстрей,а 3,4,5-то же самое что и на 2
Проще надо быть...
Sergunek
А я этот резистор не снимая,аккуратно,почистил спиртом и всё ОК.(был немного окислен).
Sergunek
Цитата: Колек от 08 декабря 2013, 22:40:17А могут из-за этой штучки включаться только 2 скорости печки из 5-ти? У меня почему-то так:1-медленно,2-побыстрей,а 3,4,5-то же самое что и на 2
Да из за неё.
StepaNSKАвтор темы
=Mercedes-Benz=
Сергей 358
скорее всего регулятор оборотов печки на моторчике
Игорь10rus
А такой вопрос! У меня печка вообще фигачип постоянно! Даже при выключином зажигании!
skyloord
проблема с ежиком . или перепутал полярности на ежике в печке
tropogan
Ykol
Добрый день, как снять крутилки температуры?
Юрий-42RUS
Доброго! снимаете блок, с торцов белые круглые втулочки регуляторов. Пинцетом(или отвёрткой) сжимаете язычки в них и тянете наружу. Разбираете блок полностью, снимаете палату, прозрачный корпус крутилок (тот что с внутренним профилем из-за которого они и вращаются ступенчато) только потом получится снять... Поправьте, но вроде так.
WDB2021211A425455
