перекос на задней оси (что смотреть?)
Автор Andrюxa, 30 ноября 2013, 20:32:47
Radist
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
Anver
Цитата: MersVRN от 25 апреля 2021, 23:13:16В расправленном состоянии если, то да, а так на них усилие большое довольно, руками (обычными) не сжать.
Сжимаются они на раз. Это тебе не грузовик, и то и на нем руками можно и сжать и расжать. Да вот на W140 снимали, вот там да, амморты так амморты практически как на грузовике, а тут так игрушки.
MersVRN
Цитата: Anver от 28 апреля 2021, 06:25:27Да вот на W140 снимали, вот там да, амморты так амморты практически как на грузовике, а тут так игрушки.
Я б не сказал что игрушки, особенно передние. Может производителей разных по разному сделаны.
Если кому интересно продолжение истории разным дорожным просветом на задней оси моей машины, то выяснилось следующее. Пружины абсолютно одинаковые, ничего не отломлено и не просела одна. Мастер вынимал измерял. Проставки тоже одинаковые слева и справа. Подушки подрамника заменены, но на дорожный просвет с одной стороны не повиляла замена никак. Замена амортизаторов так же значительно не изменила высоты, хотя немного приподнялось все ж таки, но до допусков в +/-5мм по сторонам далеко. посмотрел, подумал. Похоже либо нижний рычаг в месте, где пружина упирается в него слегка изогнут (достаточно 10мм чтоб на конце, где колесо вылезло в 20 там же рычаг), либо посадочное место под пружину, да и по сути амортизатор чуть ВЫШЕ, но это только если кривой кузов, что опять же было бы видно наверно.
