как слить воду с двигателя?
Автор Maksimc280, 29 ноября 2013, 20:30:10
Maksimc280Автор темы
Всем вечер добрый!Сегодня хотел слить воду с двигателя,но оказалась,что грани кто-то слизал до меня.Мороз на улице потихоньку крепчает,а у меня начинается паника.Может кто подскажет,как быть в этой ситуации? :(
заливать антифриз и выливать, не бюджетно-с, но работает.
потом приварить гайку и откручивать
БиОаНдРоИд
А снять самый нижний патрубок с радиатора?   Или я не правильно понял проблему? :de:
tropogan
по крайней мере можно шлангой слить через расширительный бачек или шлангу с радиатора скинуть водичка и убежит)
Цитата: gurza от 29 ноября 2013, 20:37:25потом приварить гайку и откручивать
Пробка в блоке же вроде как алюминиевая :de:
Сантехнические ключи рулят :ay:
если снять шланг с радиатора,с двигателя тоже вода уйдёт??Проблема в том,что нужно как то слить воду с движка,а то разморозит :(
газовый ключ в помошь. но можно слить из системы сколько сольется, залить готовый антифриз, завести погонять и еще раз слить и залить. и так раза три.
БиОаНдРоИд
Цитата: Maksimc280 от 29 ноября 2013, 20:53:43если снять шланг с радиатора,с двигателя тоже вода уйдёт??
Можно извратиться:  снять верхний и нижний патрубки с блока, и к нижнему поддеть пылесос типа "ведро с мотором", не боящийся воды.   Улетит всё, 100%
Всем спасибо!Попробую завтра что-нибудь сделать...
Как правило, отлично помогает в случае слизаных гаек.
Rus07
Я бы не стал трогать эту гайку, потом появится другая проблема. Ответ в 6 посте :)
Цитата: Rus07 от 29 ноября 2013, 21:26:43Я бы не стал трогать эту гайку
а я бы ее вообще заменил... :victory:
Я не знаю в чем проблема у автора, но достаточно поехать на любое СТО , которое профессионально занимается заменой жидкостей и сделать все это подобным аппаратом, который подключается к верхнему патрубку радиатора и меняет антифриз. Сам уже три раза проделывал эту процедуру на подобном аппарате.
машина не на ходу,завести я её не смогу...
Цитата: Maksimc280 от 04 декабря 2013, 11:53:41машина не на ходу,завести я её не смогу...
Ну тогда способ один- замещение самотеком одной жидкости другой. Бери литров 30-ть антифриза, откручивай нижний патрубок и лей в бачек антифриз.
Вопрос в другом- почему в моторе вода?  Сейчас не советское время когда тосол было не купить... И что там с блоком после воды и простоя?
