как слить воду с двигателя?
Автор Maksimc280, 29 ноября 2013, 20:30:10
Maksimc280Автор темы
купил машину,прошлый хозяин сказал,что отопитель салона подтекать начал летом,он и лил воду...
Serg
слей что сольется, и разведи концетрат с учетом воды оставшейся в блоке, и нет проблем..
Maksimc280, вы личкой пользоваться не умеете или меня игнорируете?
сделал следующее:снял патрубок с термостата,другая его сторона входит в двигатель.Когда начал дуть в него,вода стала выходить из термостата,откуда снял патрубок(предположил,что это "малый круг")Залил в патрубок антифриз,вошло литра 2,затем он начал выходить из термостата,одел патрубок обратно,теперь думаю в блоке антифриз,а не вода.
Всем спасибо за советы!
Что-то вы, народ, страсти наводите.
Поставьте авто чтоб морда была приспущена, под левым углом (там где патрубок от термостата) внизу радиатора есть сливная пробка под огромную плоскую отвертку (подобраться плоскогубцами проблематично): я полностью не выкрутил ибо защита двс.
Полчаса будет тихонько литься, ежели чего - дуйте в расширительный, заткнув шланчик с "шейки" расширительного.
Как только перестанет капить - заливайте новый разбавленный тифрис, можно чуть "жирнее" предписанного.
ИМХО, оставшейся водой можно пренебречь.
как сольётся с двигателя,если термостат закрыт на малом кругу!?
1) в "мембране" термостата есть технологич отверстие порядка 1 мм
2) сработает "подсос" через печку
3) уверяю Вас: сольётся
