Обьясните!
Автор Cpirit, 24 января 2010, 19:55:22
CpiritАвтор темы
Ребята подскажите что это??? Она находится под левым колесом! Какойто транзистор но мне не понятно!
увеличить
george
блок управления доп вентиляторами помойму.
CpiritАвтор темы
Ну у меня нет доп вентеляторов! Может прежний хозяин их снял?
B.Angel
Не важно с какой скоростью ты движешься к своей цели, главное не останавливаться.
CpiritАвтор темы
W202
Вообщем теперь тебе нужны эти вентиляторы ибо кондей у тебя есть, в противном случае летом будет весело. :(
Ginekolog
нда... машина 97 года рестайл на них вроде уже они шли кокрас :)
Бро видимо машин был бит в морду... и прошлый хозяин поставил что то не то
хотя ток предположение ...  :tomato:
что там у тебя сейчас?
вентилятор может стоять 1 - электро, у меня например такая тема!!! стоит 1 вентилятор и под левым крылом стоит датчик управления вентилятором  !  :cool:
CpiritАвтор темы
Ginekolog
Ну у меня есть один вентелятор основной! А на охлаждение радиатора нет вентеляторов!
Северянин.
Cpirit у меня на дизеле стоит один вентилятор на двигателе через вискомуфту,а снаружи два электрических на кондишен,на машине климатконтроль,это так тебе для сведения ,блок тоже стоит как и у тебя.
Arman
Cpirit, народ про эти 2 электр. доп вентилятора говорит https://w202club.su/radikal/000/F/s41.radikal.ru/i094/1001/ef/1915c9a10bf3.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s41/i094/1001/ef/1915c9a10bf3.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s41/i094/1001/ef/1915c9a10bf3.jpg" />
133va
у меня 1.8 и их нету..машина никогда не перегреваеться даже в +30 в пробках..
demon772
тебе W202 сказал по VIN что у тебя есть кондей, а следовательно должны стоять винты, если их нет то их сняли. От левого крыла по верхней арке над радиатором должна идти проводка ( чёрный провод с фишкой ) на винты! Как раз из блока управления винтами, у меня например нет защиты винтов, но она должна быть. Спасибо старому хозяину!
rufoto
вентеляторов
не в тему, но спрошу.....как ты можешь через слово делать столько ошибок?
Если "тебе" это дляCpirit, то как раз по его ВИНу "доп винты" уже не ставились!
Kонстантин
Cpirit
Если у тебя есть один большой электрический вентилятор(стоит между движком и радиаторами), то эти два маленьких уже не ставились по опции.
Так что не переживай.
А тот транзистор как ты назвал. Это блок управления твоим БОЛЬШИМ электрическим вентилятор.
Отредактировано Konstantin (2010-01-26 09:55:53)
