какие амортизаторы самые мягкие лучше поставить?
Автор арсен1., 28 ноября 2013, 17:08:37
арсен1.Автор темы
с-180 w202 классик 1999годWDB2020181A763561,поставил уже второй раз амортизаторы они жесткие по сровнению со старыми ушатаными амортизаторами,и едишь как на приоре все гремит.сначало поставил боже они жесткие и на передних стойках при разжиме стук был,я их снял поставил бильштайн как тут многине советовали они тоже оказались грубые и жесткие,какие мягкие амартизаторы посоветуете?
Добрый
15 радиус дисков
Цитата: арсен1. от 28 ноября 2013, 17:08:37поставил боже они жесткие и на передних стойках при разжиме стук был
И у меня так. Еще при установки я заметил, что они более короткоходные по сравнению с оригинальными.
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
Sergunek
Вроде в основном жёсткость езды зависит от жёсткости пружин а не амортов.
Фирма ни о чем не говорит. Как там и там есть разные аммортизаторы и надо подбирать правильно.
Добрый
Цитата: Dimonchik123 от 28 ноября 2013, 17:55:10есть разные аммортизаторы и надо подбирать правильно.
Подбирали по вину, баллы не считали.
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
Цитата: Добрый от 28 ноября 2013, 18:30:38Подбирали по вину, баллы не считали.
Баллы на амморты не считают, они в оригинале либо на Елеганс, либо есприт и спорт. Так же есть газовые и газомаслянные аммотры ;)
TCooper
ИМХО амморты влияют только на величину кренов и раскачки, жесткость подвески - это к пружинам.
Anton77790
Посоветуйте тогда комплекты для спорта-эсприта, и для классика-элеганса.аморты +пружины.
Комплект для плохих дорог есть артикулы в номерах мерсозапчастей,мне уже подсказывали
TCooper
Anton77790, Амморты для элеганса/классика Bilstein B3, для спорта B6. Вроде так. Пружины надо рассчитывать по ВИНу.
Anton77790
Цитата: TCooper от 28 ноября 2013, 21:38:16Пружины надо рассчитывать по ВИНу.
спасибо. аморты перед и зад одинаковые?
арсен1.Автор темы
как узнать на амортизаторах бильштайн где б3 а где б6?я уже ставил бильштайн они щас уменя стоят.как я сказал они жесткие и машину раскачивает тоже на скорости сильно,на этих же пружинах старые амортизаоры уменя работали мягко без шума,на них было написано большая балая цифра один 1. с точкой.больше я  наних ничего неразглядел,потомучто ржавые и потертые были.поэтому бильштайн я уже недоверяю.
TCooper
Anton77790, Разные.
арсен1., на них написано на корпусе, если не вытерто.
began
#12
У меня вот с такой надписью стоит тоже хотелось знать что означает
voyaka
:yes3: ставил ра свой классик В3, подбирали по ВИНу, как на корабле по волнам. Ям вообще не чувствовал.
Серебристый W163 ML350
Kramarenko
ммм, а чё эт за серия то такая В3? :)
