Прилипло колесо
Автор korew55, 27 ноября 2013, 17:27:41
korew55Автор темы
Всем привет), сегодня хотел снять колесо заднее правое, болты отвернул, а оно сидит намертво  ::), стучал, ударял, опускал домкрат, все не в какую  :al:, потом вспомнил есть жижа для таких дел, залил, подождал и так раза четыре, опять махинации домкратом и на третьей попытке отвалилось..... последний раз два года назад снималось колесо, вообщем я под  впечатлением ....)
Добрый
Надо было открутить болты и прокатится по городу!  :hihi:
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
korew55Автор темы
И желательно по ямам,потом летальный исход ))
может диск не родной?
возможно центральное отверстие меньше 66,6 мм и изза этого жестко сидит на бортике ступицы
korew55Автор темы
Не диск родной, заводской ), мож мастера перетянули до этого,  болты отвернул с трудом и скрежетом.
на будущее посоветую-перед монтажом заново,пройдись шкуркой по поверхности соприкосновения на торм диске и на самом диске.
там обычно грязь и пыль набираются и вероятно от температуры все спекается или склеивается.
может даже эти поверхности какой смазкой немного смазать. ИМХО
БиОаНдРоИд
#6
Цитата: Kliment73 от 27 ноября 2013, 17:48:17даже эти поверхности какой смазкой немного смазать.
Графиткой их смазать, как и сами болты. (ничего само не открутиться/отвалится. Сам так езжу - знаю что говорю.)
]МОДЕРАТОРЫ, КАКОВО ЧЁРТА МОЙ СОВЕТ БЫЛ УДАЛЁН а весь прочий лепет остался?   Хорош уже играть во власть, да?
орать в приличном обществе не камильфо
(про красный шрифт даже не заикайтесь, задолбали удалять топы с кандачка)
S1ay
Медная смазка в аэрозолях  :bs:
Цитата: AKII от 27 ноября 2013, 17:56:30МОДЕРАТОРЫ, КАКОВО ЧЁРТА МОЙ СОВЕТ БЫЛ УДАЛЁН а весь прочий лепет остался?   Хорош уже играть во власть, да?
Могу сказать, просмотрев логи, что никто и ничего не удалял сегодня!
Кроме вашего сообщения в теме ""Новые пользователи не могут зарегистрироваться!", где был удален пост случайно залетевшего спамера и следом ваш. Это сделал я :yes3:
Если не верите на слово, могу скрин логов предоставить. Нечего тут революции устраивать без повода! ;)
Anton77790
была уже такая тема.большинство советовали кока колой полить..и это без смеха
сидит диск на шейке тормоз барабана центрального отверстия: и диски родные и барабаны, но старость=ржа делают своё дело!!
какий наждачка?! берете круглый рашпиль и обрабатываете внутрен поверхность ЦО диска
Я так понимаю, диск литой? Если да, то ничего удивительного: алюминий + железо= гальваническая пара, корродируют друг друга. Места соединений, как правильно подсказывают, надо смазывать графитной смазкой. Если не найдешь, можешь сам простой карандаш или щетку с генератора потереть в литол. И Кока-кола кстати отлично отъедает, т.к. имеет в своем составе соли фосфорной кислоты. Если не откиснет, болты отпустить на 1-2 оборота и туда-сюда потихоньку поездить (5-10 метров) - должно соскочить.
korew55Автор темы
Да литой, скорее литолом буду обрабатывать )
korew55Автор темы
Там в составе преобразователь ржи, так что всё серьёзно.
Добрый
Цитата: korew55 от 27 ноября 2013, 22:31:27Да литой, скорее литолом буду обрабатывать )
Литол смывается водой.
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
