Дергает при трогании с места
Автор temir_adam, 27 ноября 2013, 13:25:59
temir_adamАвтор темы
Здравствуйте, у меня мерседес С-180 1995 года, механика, при трогании с мета дергает, и на холодный и на горячий, что это может быть?
++DANGER++
Подозреваю сцепление.... А там смотреть надо!
Gins
Также возможно: Подушки двигателя, коробки, подвесной, передние подушки подрамника.
АлександрВолгоград
на ХХ машину не трясёт?
Нет проблем ? Проверь пульс !
Gins
Может просто заслонку почистить нужно
подушки двигателя менял недавно, остальное надо будет проверить. Что касается заслонки, то если бы причина была в ней, мне кажется машина перестала тянуть и троила бы, а так она ровно работает, тяга нормальная, только при трогании с места трясется сильно, приходится перегазовывать.
KaMaToZnIk
Бауыржан, давай пересечемся, посмотрим
WDB2020181A114390
АлександрВолгоград
Педаль газа юмеет "юз"? не слишком мягкая?после малейшего нажатия машина реагирует?может нужно тросик подкрутить? :ah:
Sergunek
Тема старая,сошлись на том что у маховика за 15 лет устают пружинки. Тут у многих такое,особенно летом в пробках.Новый маховик много стоит,поэтому так и ездеют. Ещё частый виновник это рабочий цилиндр сцепления!!!
Ritms
+1, удалось на 80% решить проблему заменой рабочего цилиндра сцепления, в маховике при этом люфта не было.
Шток рабочего цилиндра сцепления иногда до дыр протирает отжимную вилку сцепления, в результате сцепление отжимается не полностью.
