Подключение нового замка багажника с 4-мя пинами вместо 3-х (замена арт.)[w203]
Автор romans74, 25 ноября 2013, 19:37:05
romans74Автор темы
Привет знатокам.
Навернулся на моем 203-м замок крышки багажника.
Купил новый замок Valeo он оказался с 4-мя пинами вместо 3-х. (произошла "замена кода" у производителей).
К нему дали новый штекер (кусок папа-пластика с 4-мя пазами под новое мама-гнездо) с номером A0375456528
Как в каком порядке перевоткнуть имеющиеся 3 провода и нужно ли добавлять четвертый (и откуда? например может  дополнительно масса?)
Есть вот такая схема: http://www.autoprospect.ru/mercedes-benz/w203/14-36-1-29-privod-otpuskaniya-zashhelki-zamka-kryshki-bagazhnogo-otdeleniya.html
Еще нашел на Элкатс это:
http://www.elcats.ru/mercedes/scheme.aspx?model=f7a37921-1482-420e-9a39-cbfc78269154&pid=F4407F57&office=ru
и это:
http://www.elcats.ru/mercedes/Parts.aspx?Model=032b5a27-46b9-45c1-a9e8-0e4fa12c6c64&Unit=6f9d5105-4e4e-4c97-bc50-794e7d427e0b&Title=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0%201%20%D0%B8%D0%B7%201
Что с этим делать - ума не приложу. Кто знает или имеет WIS - поделитесь пожалуйста.
P@LYCH
по этим схемам ничего не видно,нужно обычную электросхему с цветами проводов. сьезди к толковому электрику лучше.
romans74Автор темы
Цитата: P@LYCH от 25 ноября 2013, 19:47:02ничего видно
Схемы приводил ради тех примечаний что рядом всплывают. Там как я понимаю, как раз указания что смотреть в Wis.
romans74Автор темы
Те электрики к кому обращался начинают с того что нужно оставить машину, а там позвоним. Дали мне одного телефон, но пока не получается до него доехать.
Berikk
Berikk
Попробуйте для начала прозвонить фишку с 3 пинами
должно быть:
1. Желто-коричневый провод сечением 0,5 на 15 или 16 пин блока N10/2 в багажнике с левой стороны
2. Коричневый провод сечением 0,5 на массу W6 в багажнике с правой стороны
3. Белый провод сечением 0,5 на 21 пин блока N10/2 в багажнике с левой стороны
Если все прозвонилось правильно то подключите фишку с 4 пинами по следующей схеме
Вроде так должно быть, для начала прозвоните родную фишку с 3 пинами, если не совпадает то посмотрите какого цвета провода идут, попробуем дальше поискать
Berikk
все фотки увидел, схема в предыдущем посте должна быть правильной
romans74Автор темы
С запозданием
Цитата: Berikk от 03 декабря 2013, 21:51:44
вот такой?
Нет Berikk, ты показываешь блок с ручкой открывания и самой личинкой механического замка. А я менял саму защелку! От нее к Вашему блоку иде только тросик ключного открывания, и проводе на показанную вами ручку (по факту - просто кнопку).
Добавил фотки вверху, в первом посте.
romans74Автор темы
Цитата: Berikk от 03 декабря 2013, 23:01:02подключите фишку с 4 пинами по следующей схеме
Фишка то новая с "четырьмя пинами" пустая сейчас. Кусок пластика... Проводов то в старую фишку всего 3 проходит.
Вопрос: Нужен ли и где его взять, этот 4-й провод или оставить пустым этот штырёк на замке или раздвоить какой то из 3-х имеющихся проводов...
Завтра по-первому посмотрю цвета.
romans74Автор темы
Разобрать бы оба замка мог бы, но они пластик+клей. На выброс потом только (я первый пытался разобрать и починить/посмотреть... Собрать не смог..
Berikk
Цитата: romans74 от 04 декабря 2013, 00:11:09Фишка то с "четырьмя пинами", но проводов то до старой фишку с 3-м всего три проходило. Так и приходит 3.
ничего не надо раздваивать, на схеме в зависимости от года выпуска разветвление идет по новым моделям вроде или седан и универсал , первый штырек новой фишки никуда не надо подключать, оставить пустым, в схеме он без провода
дальше к 2 новой подключить 1 от старого
к 3 новой подключить 2 от старого
к 4 новой подключить 3 от старого
romans74Автор темы
Ну вообще то я старую фишку, не разбирая, как раз, с трудом, но таки надевал на новые штырьки.
Понятно что только в двух положениях получалось (перевернуть на еще 2 "варианта" все-таки не "додумался" :-) ):
1>1
2>2
3>3
и
1>2
2>3
3>4
Открываться замок с брелка не стал.
В результате у меня лишь появилась стойкая ошибка подушек - на приборке загорелся красный "SRS".
Диагност скинул ее, пропала. Возможно снятие клемы АКБ помогло бы, но что то не пришло в голову.
Замок не заработал, а может "первый" втык был "слишком неверным" и выгорел предохранитель. Посмотрю и их завтра. Кажется в багажнике как раз есть предохранители... там "замковый" смотреть или в другом месте?
romans74Автор темы
Покопал как-то google по номеру доп. клеммы - A0375456528... везде глухо... Неужели до меня никто не страдал?  :ranting_w:
Rus07
По-моему все предельно ясно. Такое "нововведение" было и на w211.
romans74Автор темы
Парни, очень хотелось сегодня что то добавить из вновь познанного, но сегодня даже руки не дошли до машины, так что пока на завтра отложил.
Схема очень красивая, спасибо, но пока не вскрою клеммники по плану Berrik что то сказать трудно.
