гул с зади на скорости 60-80км
Автор арсен1., 21 ноября 2013, 22:27:15
арсен1.Автор темы
кто нибудь сталкивалься,при скорости 60-80 км начинает гул с зади,что это может быть?.загнали на подьемнить и в подвешеном состоянии начали разгонять авто на 4той скорости гудит редуктор проворачивает отну сторону  с хрустом.со слов механика это редуктор.подскажите как еще можно проверить исправность редуктора???
Sergunek
#1
Цитата: арсен1. от 21 ноября 2013, 22:27:15кто нибудь сталкивалься,при скорости 60-80 км начинает гул с зади,что это может быть?.загнали на подьемнить и в подвешеном состоянии начали разгонять авто на 4той скорости гудит редуктор проворачивает отну сторону  с хрустом.со слов механика это редуктор.подскажите как еще можно проверить исправность редуктора???
Да вроде и так всё предельно понятно. :de: Попробуй слей старое масло,посмотри нет ли металлической стружки,исли есть то  :sm42: но попробуй залёй новое масло по мерсо допуску (на нашем форуме найдёшь название масла и сколько его надо) и погоняй,может гул и пройдёт а может и нет. Если нет то ищи новый редуктор или ремонтируй старый.
арсен1.Автор темы
а где найти тут тему про масло?ато я тут бываю редко,неразобрался еще.
арсен1.Автор темы
недописал еще одно..гул начался с того момента как мастер снимал кордан менял заднюю ходовую подушки балки и 2подушки на которых крепится редуктор.после этого сразу я обратил внимание что появился гул с зади.
Sergunek
арсен1., Кардан пополам разбирался?Если да то может быть обратно собрали не по меткам и из за этого разбалансировка кардана и он на скорости начинает подвывать и немного вибрировать по кузову.(из личного опыта).
Sergunek
albert
 Кардан пополам разбирался?Если да то может быть обратно собрали не по меткам и из за этого разбалансировка кардана и он на скорости начинает подвывать менял подвесной подшипник в сборе ставил феби полное гггг собрал по меткам появился вой итог присовка нового подшипника FAG  собрал полет нормальный еще обратите внимание на состояние крестовины  :bye:
арсен1.Автор темы
арсен1.Автор темы
сегодня ехал и заметил что гул бывает только когда сбрасываю скорость и еду на нетралке 60-80.может это вообще не редуктор?
