внезапно разряжается аккумулятор
Автор Михаил2, 14 ноября 2013, 10:50:10
Михаил2Автор темы
W202 2.5 TD 1999год
WIN-WDB2021881F883474
двигатель- 605.960 12 032385
акпп-722.612 01 589928
Вопрос: за последние 2 месяца была такая проблема. После ночи при заводке авто -аккумулятор практически разряжен,еле-еле крутит стартер раза два, а потом вообще тупо тишина, стартер не крутит,лампочки горят(но тускло).Заряжаю акб-езжу отл.
Потом опять такая же фигня ,но!! через примерно месяц!Лампа недозаряда на панели не вспыхивает, езжу и в городе и по трассе.
Ездил на диагностику-зарядка от гены норм(13.8), ток утечки норм(30-60мА). АКБ 3года.Стартер и контакты на нём и под днищем в отл состоянии. Под педалью не смотрел.
сказали-меняй АКБ
Правда-ли?
DeLp!eRo
Правда, срок службы АКБ 3-5 лет! Конечно зависит это от качества материалов из которых изготовлен аккумулятор и правильности обслуживания!
Модель 202.022  C 220
Дата выпуска 28.04.1995
Двигатель 111.961 10 020891
Трансмиссия 717.417 06 774458
(13. 8) Имеется в виду 13.8  ? Под нагрузкой?
АКБ какая?
Михаил2Автор темы
Цитата: Михаил2 от 14 ноября 2013, 11:06:50
13.6 под полной нагрузкой
Если зарядка идет и утечки  нет, значит хана АКБ
Санчес
подтверждаю не так давно была такая проблема, заряд шел как надо, в итоге купил новый акб, и все стало норм, правда сейчас начало холодать по ночам и с утра как то туго начал заводится иногда, хотя акб новый.
byJ
#6
Я как-то да же, купил новый акб, когда одним утром не смог открыть машину, акум сел в ноль.
думал акб, дохлый, поставил новый, через 2 недели, опять не открыл машину.
Итог: концевик в багажнике глючил, в итоге постоянно горела лампочка, которая и жрала акб.
ps. наимелся такого акту, по вскрытию машины, что могу уже с закрытыми глазами открыть 8)
Санчес
ps. на имелся такого акту, по вскрытию машины, что могу уже с закрытыми глазами открыть 8)
я по началу тоже грешил на концевик в багажнике, после работы заводится нормально хотя стоит с 8 утра до 5 вечера, а вот после ночи стояния с 11 вечера и  почти до 8 утра как будто просаживается акб. зимой в морозы посмотрим как будет.
Михаил2Автор темы
но почему я езжу целый месяц и от температуры воздуха не зависит??
Vadim1984
А в салоне лампочки все работают? И в передней и в задней части салона? У меня было, что в заней части салона лампочка перегорела, а в плафоне было включено освещение задней части. И за 3 ночи аккумулятор садился в ноль.
Санчес
как вариант нужно тоже посмотреть, возможно и есть перегоревшая лампочка
Djei_34
Цитата: Михаил2 от 14 ноября 2013, 10:50:10за последние 2 месяца была такая проблема. После ночи при заводке авто -аккумулятор практически разряжен,еле-еле крутит стартер раза два, а потом вообще тупо тишина, стартер не крутит,лампочки горят(но тускло).Заряжаю акб-езжу отл
Была такая проблемка, в итоге оказался диодный мост. Зарядка ток утечки было тоже все в норме. Проверяется легко: отсоединяешь питание от генератора (можно один силвой провод) второй под гайку на 6 можно и не отсоединять. И утром проверяем результат.
WDB2020181A194548
Цитата: Djei_34 от 14 ноября 2013, 12:49:15Была такая проблемка, в итоге оказался диодный мост.
Мост здесь при чем если напряжение 13.6 под нагрузкой? Если хотябы один диод сгорит, напряжение выше 13-ти не поднимется.
Михаил2Автор темы
все лампы работают чётко
посмотрю сегодня силовой провод под педалями
Если машина не на улице, лучше откинь клемму на ночь и все понятно утром будет.
