Заглох на ходу
Автор LEHUS, 09 ноября 2013, 17:29:57
Aлександр 180
А если этого реле нет рядом с диагностическим разъемом и ЭБУ, где еще оно может стоять?
Цитата: Aлександр 180 от 10 декабря 2013, 11:52:16А если этого реле нет рядом с диагностическим разъемом и ЭБУ, где еще оно может стоять?
То его попросту может и не быть. Надо выкладывать информацию о своей машине с ВИНом, чтобы не устраивать здесь гадания
badi83
Вроде везде где мог облазил, ничего похожего на реле защиты от перенапряжения не нашел. Можете подсказать есть ли оно у меня и где находиться?
C180 1997г.в.
ВИН: WDB2020181F593765
Macsimus
Выше читайте,Юрий.Возможно у Вас рейстайл,как и у меня,тоже нет этого реле нагрузки.
Друзей и денег не бывает много.
Matroskin
У меня тоже иногда такое случается едишь себе и вдруг в один момент все отключается на панели прибров и глохнет на мертво.......ну постоит потом какое то время поматерюсь и.т.д.......зажигание помучаю все бесполезно.......но вдруг происходит чудо загорается панель приборов и машина заводится......переодически такая фигня......грешу на сигналку может она чего там глючит....реле проверю теперь в капоте........а в багажнике какую надо смотреть?
Датчик колена не оставляет следов неисправности в мозгах
Можно обнаружить - с присоединенным тестером, заводим, ессно не заводится, зажигание не выключать, смотрите ошибки, там будет ошибка по колену
Ессли тока выключить зажигание - все, ошибки нет
У рестайла (у тех у которых стоит черная коробка под правым навесом капота - реле перегрузки нет
Если машина неожиданно заглохла по напряжению  - будет сохраненная ошибка (повторяю - от датчика колена ошибка не сохраняется)
WeeN
Автомобиль MB C180 (W202) 94 г. в. (нет лямбда-датчиков и ДМРВ). Автомобиль троит на ХХ, троит на холодном и горячем двигателе. При движении машина дергается. Даешь педаль в пол - тоже дергается и медленно разгоняется. Проверил искру и поменял свечи - без изменений. Подскажите что может быть, пожалуйста! :'( :'( :'(
WeeN
Цитата: WeeN от 11 мая 2014, 17:00:09ПИШИТЕ В ЛИЧКУ!
А это у себя дома правила будете устанавливать!
Zvik
Если машина дорест. то там ДМРВ и не должно быть, а вот лямбда должна быть, но даже при ее отсутствии машина не будет троить, а скорее будет кушать как танк 1л на 1км :dr:
WeeN
Подскажите пожалуйста, в чем может быть причина?
Цитата: WeeN от 11 мая 2014, 17:27:05в чем может быть причина?
В свечных проводах, в катушках, в проводке двигателя....выбирайте что вам больше нравится.
Zvik
2 WeeN
Больше давайте информации.
Не помешает диагностика, хотя бы светодиодом для начала.
WeeN
Цитата: Zvik от 11 мая 2014, 17:46:39
2 WeeN
А какая еще нужна информация? Мож что еще скажу.
