С чего начать ?
Автор igor060, 11 января 2010, 10:18:43
igor060Автор темы
Всех с прошедшими праздниками !
Тыщ 20 назад менял рулевую трапецию, какой фирмы не помню, но не оригинал. Поездил тыщ 10 и она опять начала стучать (((( В общем в праздничные дни решил заморочится и отремонтировать свой авто ! Купил оригинальную трапецию (8500 р.), маятник р/т (LMI 1200 р. примерно) и наконечники р/т (сколько стоят не помню) в общем, все с ремонтом вышло в 17 тыков рублей (((. Еще заодно сделал диагностику двигателя т.к. присутствует проблема неровной работы двигателя в положение D, сначала грешил на подушки, но при их осмотре выяснилось, что они целые. Короче мастер сказал, что по диагностики все в порядке, только не совсем правильная смесь топлива и причина этого, после длительного исключения путем предыдущей замены свечей, фильтра, расходомер итд., может быть : засорение дроссельной заслонки или пробивание свечных наконечников. Попросил мастеров почистить ДЗ так как это стоит 1500 р., а замена наконечников примерно 10 000 р., но они не успели. И теперь я думаю с чего все-таки начинать и вообще в этом ли проблема так как пробег автомобиля составляет всего лишь 50 000 км. Я могу еще поверить, что ДЗ, но что наконечники не верится, а проверить ни как нельзя пока не поменяешь !!! Может, кто подскажет с чего начинать и в чем моя проблема.
P.S. В момент переключения с 1 на 2 передачу (АКП), при трогании с места с выжатой педалью газа в пол, бываю рывки как будто движок задыхается ! Случается это не всегда, но бывет.
Voiceh
Сканировал, и совсем ничего не показывает? Для 50 000 действительно странно было бы, если бы колпачки прогорели. Мож, со свечами не повезло?
Но ДЗ я бы почистил, хуже не будет.
133va
я че то не понимаю почему свечные наконечники стоят 10000 я вроде по 50 р покупал нп 111..или я туплю...у меня тоже есть рывок 1 на 2 но это при кик дауне когда подхват идет...кстати а скока вообще трапеция живет оригинальная?
Sashok86
кто знает откуда взялась лужа бензина как я завёл машину в мороз
s-rv
:D  машинка обосцалась ..
а де лужа??
заполни профиль и создай отдельную тему в "Ремонт и обслуживание"
igor060Автор темы
Потому что у меня 112 мотор там 12 свечей и дВенАдцатЬ наконечников каждый около 800 рублей стоит. 800х12=9600
igor060Автор темы
Показал старые ошибки типа садился АКБ, снимался передний бампер итд.
Короче жду Дмитрия ! :writing:
Отредактировано igor060 (2010-01-11 11:40:14)
Только я не понял нафига наконечники, если оригинальная трапеция идет только в сборе с наконечниками?
Про тряску все правильно сказали, надо почистить ДЗ. Наконечники можно проверить Star-ом. Впринципе можно и поменять, они стареют не сколько от пробега, сколько от возраста, это же резина, она ссыхается, образуются микротрещины и через них происходит падение части напряжения.
igor060Автор темы
Не могу знать ! Трапеция была в коробке и больше там ни чего не было !!! o.O
igor060Автор темы
Что это такое подскажи, а то в мастерской сказали, что у меня старая модель и ни как не проверить !
Мне сказали что из-за времени не должны так как портятся эти резинки из-за перепадов температуры (двигатель холодный, а потом нагревается).
Вобщем я попробую почистить ДЗ и возможно сам только не нашел в поиске чистку ДЗ на 112 моторе. Скажи, Дмитрий, на 112 так же как и на 111 чистка происходит ?
Ну все верно, она должна быть в коробки длинной где-то полтора метра, и в ней лежит трапеция в сборе. Еще жалуются иногда что отдельно центральная часть не продается, только вместе с наконечниками.
Диагностический сканер. У официалов и продвинутых мерсосервисом есть такой. Мне на 111-м двигателе 93-го года приговорили наконечники именно им, и кстати оказалось что верно приговорили, после замены машинка ожила :)
Ну впринципе да, только на 112-м она находится между головками двигателя со стороны салона и к ней туда доступ не очень удобный.
133va
я брал оригинальные наконечники Беру по 50 р в евро авто...я думаю они такие же..вот почему люблю 111 двиг дешевле обслуга
igor060Автор темы
Если так думать то велосипед еще дешевлее 111 мотора обойдется ! Смотря кому что нужно от двигателя дешево и мощно не бывает !
igor060Автор темы
Dmitry, скажи ты не вкурсе меня правильно мастера сориентировали по цене (около 800 р. один наконечник на мой мотор) ?
На твой мотор не знаю. На 111-й я брал Бошевские наконечники где-то по 700-800 рублей каждый.
