Диски. стоит или не стоит брать ?
Автор lestor, 02 ноября 2013, 22:16:39
lestorАвтор темы
Всем привет.
Присмотрел себе тут диски R17.
Параметры:
SPORT TECHNIC R17
PCD: 5х112
ЦО: 67 mm
Вылет: +38
Ширина: 7j
еще фотографии скинул мне по запросу.
вот что пишет продавец про них:
На двух дисках ест биения с внутренней стороны, на одном оно не значительно. На втором оно чуть больше. Но это балансировкой все решается. Диски не восьмерят, заварок и ремонтов нет.
Стоит их брать ?  что еще спросить у продавца ?
Заранее всем спасибо за подсказки.
новая MB W202  C 230 KOMPRESSOR WDB2020241F617837
бывшая W202  C280 AKKП  vin WDB2020281F175450
смущает ЦО 67мм, у нас 66 проставки проблемно выточить.
Go7a
sdmlcom,
Проставки обязательно придеться ставить
На форуме гдето есть тема,кто делает проставки отпиши им подскажут
Medvedev
Цитата: sdmlcom от 02 ноября 2013, 22:39:36смущает ЦО 67мм, у нас 66 проставки проблемно выточить.
Технически ЦО мерсодисков 66.6мм)))
По теме: диски приятные, если ценнег разумный я бы взял.
Цитата: Medvedev от 02 ноября 2013, 23:09:32Технически ЦО мерсодисков 66.6мм)))
что то я забыл про 66.6 - прав ты, думаю проставки не нужны. родные диски со ступицы снимал ударом ноги по колесу.
lestorАвтор темы
#5
Medvedev, по ценнику,  предлагают за 15 к.   разумная цена ?
и подскажите какую потом резину приобрести на них ? чтобы ничего ни где не терло
215/45/17 если не ошибаюсь. есть раздел на форуме, почитай его.
raptor3003
по поводу биения интересно ! У меня стоит реплика , почти новая , бьют на скорости от 90 и выше . и никакая балансировка не помогает
S1ay
Продавец явно путает балансировку с прокаткой.
Аналогичная проблема была у Димы SVD ( если не ошибаюсь).
Проблема решилась установкой центровочных колец
Я раньше был уверен что даже если на диске отверстие больше 66.6 то болты при затягивании колесо отцентруют.
Но видимо я ошибался
Medvedev
#10
Цитата: raptor3003 от 03 ноября 2013, 01:44:30У меня стоит реплика , почти новая , бьют на скорости от 90 и выше .
Если есть биение, то нужно ехать балансировать заново и в нормальное место. Ну или кто-то на них уже успел куда-то влететь и они стали овальными, реплика все таки достаточно мягкая в этом плане, тогда проще купить новые диски.
Цитата: Kliment73 от 03 ноября 2013, 07:48:59Я раньше был уверен что даже если на диске отверстие больше 66.6 то болты при затягивании колесо отцентруют.
Отцентруют, но затягивать до упора нужно на вывешенном колесе.
Цитата: lestor от 03 ноября 2013, 00:24:33предлагают за 15 к.
Вроде норм.
Клим ну как так то,это даже я знаю.... :dm:lestor, а диски красивые, но лично мне важнее (теперь) чтоб ЦО и вылет был нужный-правильные.....вот и ищу себе такие чтоб без всяких там проставок и центровочных колец стояли :victory:
raptor3003
Нет , когда взял машину колеса били , меня резину балансировал , все равно бьют ! Походу она с завода овальная ! Теперь ищу черепашки родные...
Medvedev
Цитата: raptor3003 от 03 ноября 2013, 11:57:55Походу она с завода овальная !
;D А почему у меня она с завода тогда не овальная?))) Причем два комплекта не овальных))) 16" до 200км/ч не бьют точно, дальше не знаю, 15" не бьют до 160км/ч, дальше нельзя, резина не позволяет зимняя.
yupiter
Цитата: sdmlcom от 02 ноября 2013, 22:39:36мущает ЦО 67мм, у нас 66 проставки проблемно выточить.
Отсюда по моему и биение.. ;)
