Диски. стоит или не стоит брать ?
Автор lestor, 02 ноября 2013, 22:16:39
alex-ssa
а то что узкие очень не пугает? 7J
EBAY.DE и другие
Medvedev
Цитата: alex-ssa от 03 ноября 2013, 20:35:21а то что узкие очень не пугает? 7J
Под 205ю резину самое оно.
raptor3003
Цитата: Medvedev от 03 ноября 2013, 19:49:46
Цитата: raptor3003 от 03 ноября 2013, 11:57:55Походу она с завода овальная !
;D А почему у меня она с завода тогда не овальная?))) Причем два комплекта не овальных))) 16" до 200км/ч не бьют точно, дальше не знаю, 15" не бьют до 160км/ч, дальше нельзя, резина не позволяет зимняя.
Есть вариант, что разные заводы делали диски?)
Medvedev
Цитата: raptor3003 от 03 ноября 2013, 21:05:38Есть вариант, что разные заводы делали диски?)
Модель дисков?
raptor3003
Medvedev
raptor3003
Когда баланровал - сказали нормальная балансировка ) резина точно нормальная ) в общем печаль
Serg
центрирующие кольца нужны - суппинаторы
raptor3003
Зачем ? У меня диаметр центрального отверстия 66.6 .
Разве при таком диаметре нужны суппинаторы?
Serg
Цитата: raptor3003 от 03 ноября 2013, 23:49:36Зачем ? У меня диаметр центрального отверстия 66.6 .
если не бьют то не надо, а если бьют то проблема в посадке
Цитата: sdmlcom от 02 ноября 2013, 22:39:36
смущает ЦО 67мм, у нас 66 проставки проблемно выточить.
Может просто 66.6 округлили до 67? Или неточно померяли.
AZAROV
7j... 17-е ... Эт докатки чтоль ?  :Laie_67:
Цо M.B 66.6 ... Эти 0.4 не критичны вообще. Этож на 3-4 мм.
C180 1995
190E 1989
230.6 1969
raptor3003
Объясните дураку! Я думал суппинатор нужен если у тебя цо больше, чем надо! Или нет ? Я чего-то не понимаю?
