Сорвали резьбу на креплении форсунки. м611 [решено]
Автор Kira, 01 ноября 2013, 16:43:52
alex-ssa
господа спецы, подскажите:
4 года никаких процедур с форсунками не делал :) как говорят мне в моем сервисе, нет нужды...
Только промывку топливной раз в 10 тыщ, и недавно заменил свечи...
Что посоветуете? мотор работает отлично!
EBAY.DE и другие
dallasdiamond
А пробег то какой форсунок без снятия? Там же есть регламенты по замене колечек под ними 50т.км вроде.Нужно уточнить!
KiraАвтор темы
Регламент выкладывал тут https://w202club.su/index.php?topic=2964.msg400722#msg400722
Вроде, там про это ничего нет. Значит, если грязи нет, можно не трогать. А на работу мотора оно особо не влияет.
Georgos
Расскажи чем и как промывал , и ощутим эффект?
alex-ssa
Цитата: dallasdiamond от 19 ноября 2013, 16:46:53А пробег то какой форсунок без снятия? Там же есть регламенты по замене колечек под ними 50т.км вроде.Нужно уточнить!
уточни а.... пробег около 80 тыщ...
Цитата: Kira от 19 ноября 2013, 17:58:49Вроде, там про это ничего нет. Значит, если грязи нет, можно не трогать.
нет все чистенько :) слежу же...
Цитата: Georgos от 19 ноября 2013, 20:32:24Расскажи чем и как промывал , и ощутим эффект?
ну во первых еще чищу так называемый EGR или как его :) ну о промывке есть тут:
https://w202club.su/index.php?topic=5033.345
Эффект просто отличный, едет на много лучше после промывки!
EBAY.DE и другие
dallasdiamond
Колечки медные, пробег большой.
Поздно -это когда сопливит из-под форсы, с последствиями что ее не снять от кокса, а если раз в 50тыс снимать и менять колечки, проблем в будущем возможно и не будет.
Ссыль на имфу не нашел, написал рекомендации по памяти.Я с этим согласен.
Ну а решать хозяину.
У меня кольца стальные на 605м, так вот одно я доставал несколько дней, пока из каленого старого толкателя не сделал обратный молоток с точным зацепом в виде грибка..так вот она " прилипла" и другие способы просто ее рвали.
alex-ssa
dallasdiamond, что тогда купить если соберусь колечки менять? колечки? болты для форсунок? что есть? чтоб сразу и по уму...
EBAY.DE и другие
dallasdiamond
#22
Kira как раз выкладывал схему с форсункой , колечки шайбы, болты.
alex-ssa
dallasdiamond, т.е.
- Mercedes    A0049902812   Болт - 4 шт поз 77
- Mercedes    A6110160738   Кронштейн крепления форсунки впрыска топлива - 4 шт поз 74
- Mercedes   A 611 017 00 60   Шайба форсунки топливной - 4 шт поз 70
все?
EBAY.DE и другие
dallasdiamond
#24
Цитата: alex-ssa от 20 ноября 2013, 16:39:28
dallasdiamond, т.е.
все?
По мануалу именно так. Но только оригинал, если есть возможность.
А то истории про обломаные новые болты и выстреливающие форсунки не редкость.
KiraАвтор темы
#25
Цитата: alex-ssa от 20 ноября 2013, 16:39:28- Mercedes    A0049902812   Болт - 4 шт поз 77- Mercedes    A6110160738   Кронштейн крепления форсунки впрыска топлива - 4 шт поз 74- Mercedes   A 611 017 00 60   Шайба форсунки топливной - 4 шт поз 70все?
Мазюку антипригарную.
И желательно воздух иметь для прочистки дырок под болты и форсунки.
alex-ssa
dallasdiamond, обижаешь :) на чем там экономить то?  :hihi:
ну блин заеду, теперь к своим мастерам, спрошу про замену... посмотрим что скажут :)
а с форсами надо что то делать при снятии? мож как то продиагностировать? проверить?
EBAY.DE и другие
alex-ssa
а номер есть?
воздух то не проблема
EBAY.DE и другие
dallasdiamond
alex-ssa
dallasdiamond, о спасиб, 71 грамм, хватит я так понимаю на 4 форсы? спрошу на СТО у них полюбому есть...
EBAY.DE и другие
