2,5 турбодизель, колодцы форсунок полны соляркой.
Автор Пятисотый, 24 октября 2013, 09:19:14
Вит`ёк
Вот так она выглядит .Если снимаешь форсунку ,нужно и шайбу под ней менять.
ПятисотыйАвтор темы
Ага, вот как раз тот случай. Это короткий ключ для двигателя 2.2 cdi. Для 2.5 турбодизель  длиннее. Где бы его фото найти. :cf:
WDB2021881F564621
RUS53
100%   трубки,  брать только  топливные с оплеткой нитками  и строго по диаметру
+79524858928
Вит`ёк
У меня такой же двигатель и такой же ключ.у cdi форсунки не выкручиваются, а выбираются обратным молотком.
Вит`ёк
Вит`ёк
Завтра буду в гараже сфотографирую и выложу.
Вит`ёк
dallasdiamond
#22
Цитата: Пятисотый от 02 ноября 2013, 21:20:39
Спасибо, за помощь. Все получилось. Но в среднем колодце, при работе, брызгается солярка. Чую, придется форсунку снимать. Я так понимаю, что нужен спец ключ. У кого нить есть фотка. А то приносят болгары - короткие, от 2.2 Cdi. Хотел заказать, но в магазине просят показать какой. Помогите, разобраться, пожалуйста.
Раз брызгает надо делать.
ПятисотыйАвтор темы
Огромное спасибо! Все правильно, заказал ключ по фото. Причем, увидев фото, продавцы  сразу нашли его в каталоге. Еще раз спасибо за оперативнность. Вы мне очень помогли. :good:
WDB2021881F564621
Михаил2
Не надо было заказывать.дорого.покупаешь головку на27,обрезать и приварить к трубке.
ПятисотыйАвтор темы
Дождался! Пришел заказанный ключ. Вывернул форсунки. Отдал на стенд. Проверили, устранили течь( как сказали - текли) теперь вопрос? Менять ли колечки под форсунками? С каким усилиям затягивать? Мазать пастой? Как она выглядит? Заранее спасибо.
WDB2021881F564621
dallasdiamond
#26
 Колечки менять! Они одноразовые, иначе сгорят распылители.Пастой мажут на Cdi 100% , тут я не мазал ничем.Затягивал 6-8кг,  5й чуть сопливил,  поменял шайбу на другую, тоже самое, дотянул до 8 норм стало. Уточни цыфры  поиском, была тема.По памяти могу ошибаться.
Завести мотор будет не просто.Трубки на тнвд затяни, прокачай до соляры и тогда затягивай на форсах.
Шайбы бери с запасом.Она обжимается форсункой при установке, если будет сечь, то ее в помойку и все заново с новой шайбой.
Hohol
У меня тоже первый колодец постепенно заполнялся соляркой и пятый! Проблема началась после полного проведения ремонта форсунок на Bosh servis. Трубки обратки менял три раза, пока качественные не попались. Кроме того оказалось, что форсунка первого цилиндра пропускает в своем соединении и когда колодец уже полный, солярка перетикала в колодец пятого цилиндра, т.к. наклон двигателя расположен в его сторону. Вылечили ребята на Софиевской 8. У них и ключь есть и голова похоже тоже.
Не спец, но понятие имею
at16
Здравствуйте! А что, форсунки разве могут течь? По-моему 2 причины-шланги и усадочные кольца хренового качества.
Shmel7
#29
Приветствую.
Ну, форсунки то разборные, распылители в них, пружины, и другие детали как-то же ставят. Бывает что начинают потеть либо давить в соединении двух половинок. Лечится как правило хорошим мастером-дизелистом (если самому не получается).
У меня, кстати, та же история, но, уже с лета так и ездию, раз в неделю откачиваю из колодцев саляру. Заметил, что если машина долго работает на ХХ, саляры больше наливается. Как будет время займусь. ТУт еще рычаг АКПП дальше R не переходит на Р, как будто что-то мешает, пока с этим буду разбираться:(((
Удачи:)
