Модификация тормозной системы C230K W202
Автор Tombala, 20 октября 2013, 20:44:33
TombalaАвтор темы
Продублирую и в этот раздел.
Есть Mercedes-Benz C230 K W202 '96
Штатная тормозная система в принципе устраивает, но поскольку планируется увеличение мощности, то стандартных тормозов уже 100% не хватит. Собственно уже сейчас задумываюсь о том, как ее можно модифицировать.
На данный момент диски R16, очевидно, что под этот радиус ничего серьезного не влезет, но и сильно увеличивать размер колесных дисков не хочу. Хотелось бы в идеале перейти на 17, самый крайний вариант 18 дюймов.
Есть ли какие-либо отработанные схемы по "свопу" тормозной системы от S W140 или допустим от AMG W202?
Буду благодарен любой информации!!!
Sanchelo
Идеальный   вариант найти машинки   с E420 E430...    210 кузова
TombalaАвтор темы
Найти их, предположу, не такая большая проблема. Каков объем переделок?
Sanchelo
Да вроде никаких. Если не прав пусть поправят
Sanchelo
Диски  на  R16 можно оставить,  главное (критично)  , что  бы  на диске  была такая маркировка -     7  1/2 Jx16 H2  ET 41   ,   иначе подвеска будет неправильно работать
Цитата: Sanchelo от 22 октября 2013, 21:42:16главное  , что  бы  на диске  была такая маркировка ...  ET 41
с какого перепуга такой вылет на 202?
Sanchelo
- Вы уверены что 37 ет подоидет к машинкам от е420 ?
Цитата: Almay от 22 октября 2013, 21:53:59с какого перепуга такой вылет на 202?
с такого что с ет37 колесья неналезут
если 37й вылет оставлять то только 17е колесья уже тогда
это самый бюджетный вариант переделки под диск 316мм
диски и колодки недорогие
такиеже тормозилки стояли на последних с36амг
переделывать ничего ненужно, только грязезащитные щитки заменить.
дальше диск + супорт + колодки
tsepi4
с твоим подходом к выбору дисков можно сделать хорошие тормоза) перед ставь от W221 S350 или w171 SL350 или от любого другого 272-го мотора 3.5. Все встает как родное  ценник на бу вполне адекватный, как потом ты будешь покупать тормозные диски с колодками а точнее ценник на нью посомтри)))) Зад ставь вентилируемый, можно от CL600 W140. Могу предложить тормоза от w220 S600 комплект - тоже пойдет)
На w202-ом амг шли тормоза "так себе")
tsepi4
половина из этих машин ушатаные и укатанные, и тормоза с них будут тоже в состоянии добить и выкинуть)
S1ay
Под переборку суппортов.
tsepi4
то есть пескоструй -покраска, замена пыльников, замена направляющих на скобах плюс новые колодки и диски))))  :ohmy:
Цитата: tsepi4 от 24 октября 2013, 11:10:08то есть пескоструй -покраска, замена пыльников, замена направляющих на скобах плюс новые колодки и диски))))
там не скоба а фиксированный супорт
ремкомплекты по 30е примерно надо 2шт
теплозащитные шайбы по 5евр гдето надо столько сколько потеряно) если все то 8
штифты и пружинки еще 500р комплект
колодки и диски менять в любом случае
пескоструй как договоришься но думаю в пределах 1000р
tsepi4
а ценник на нормальные диски и колодки??? ))))))))
тыщи 4-4.5 за все если неоригинал
если оригинал то 80евр х 3 примерно
