Регулятор оборотов вентилятора отопителя
Автор Влад Татарин, 18 октября 2013, 19:07:42
Влад ТатаринАвтор темы
Или если по уму - резистор (насколько я понял)
Возникла необходимость замены. Вопросы.
Не могу найти ветку, где обсуждалось конкретное название, и где заказать.
Помню, что оригинал якобы Piher 4k7901me, говорят, что на сайте www.west-i.ru нашли альтернативу -
PT15NV15 - 472A2020. Разобрал свой. Маркировка - Preh347 10k.
Вот тут то я и совсем запутался.
Подскажите, кто менял, какой в итоге ставить то? Машина 95 год, дорестайл, климат на крутилках, посередине 4 кнопки.
И желательно, где можно купить в МСК. А то я совсем уж замерзаю. Перебирал, думал, что чистка и пропайка поможет - он нет. Огромное спасибо.
WDB2100821X007616
В принципе брать в чип и дип'е посоветовали, остаётся тока вопрос в самой модели, насколько понимаю, там же разные идут, в зависимости от типа блока
WDB2100821X007616
voyaka
Остался у меня один запасной новый. Если надо могу подарить и выслать бандеролькой.  Только на следующей неделе
Серебристый W163 ML350
Kolganoff
Брал в west-l , почтой с питера шел резистор неделю.
Разбирай аккуратно, я сдуру сломал плату, потом еле спаяли  :hihi:
Очень полезное видео по разбору делал дима, ищи поиском.
я именно такой брал-2 штуки.
себе так и не поставил,а второй отправил почтой кому то. тот человек вроде поставил и все подошло.
попробую найти кому я его отправил
WDB2100821X007616
Цитата: Влад Татарин от 19 октября 2013, 14:57:08
Какой, именно такой?
Вот такой я брал 2 штуки PT15NV15-472A2020
А вот и тема откуда эта инфа https://w202club.su/index.php?topic=9836.15
Спасибо. В общем история такая. Глючил он как у всех. Те же симптомы. Потом затрещал вентилятор отопителя. Разобрали, почистил. Собрал. Еще и маслом капнул чуток. Потом еду. Смотрю - не работает. Потом заработал опять. А потом выключился совсем. Я и постукивав по блоку, и все остальное тоже. Снял опять крышку вентилятора. Он крутит, но диапазон от 0 до 1. Капец. Разобрал сам блок. Почистил резистор, собрал. Теперь совсем не работает. Реле щелкает. Когда ручку крутишь. Короч ппц мужики, запутался я совсем. Аж руки опускаются, ну не силен я в электрике. А еще и соплей огромная куча. Ппц. Холодно. Думаю менять резистор и дальше смотреть.
WDB2100821X007616
voyaka
Влад Татарин, еще раз спрашиваю, нужен тебе резистор или нет? :bye:
WDB2100821X007616
