Навернулась ли коробка? (722.424)
Автор Антон_Н567ОН, 16 октября 2013, 16:25:27
Антон_Н567ОНАвтор темы
Всем привет! Вчера ездил к людям занимющимся ремонтом АКПП, человек достал ЩУП, понюхал, воняло горелым, сказал проще другую коробку поставить. Проблема вот в чем: вчера выезжая на работу, газ жму. машина не едет, потом все таки поехала. Поехал к на сто, оказалось кончилось масло в АКПП((((( Сразу же залили, трогатся стала как и раньше, но больше 60 км не разгоняется, передачи не переключаются((((( походу аварийный режим). Мне один человек сказал что из этого режима можно как то вывести убрав ошибку. Готовлю себя к замене, но может кто что подскажет что это за фигня?
Цитата: Антон_Н567ОН от 16 октября 2013, 16:25:27Мне один человек сказал что из этого режима можно как то вывести убрав ошибку.
если вы правильно указали коробку, то она гидромеханическая и никаких ошибок в ней не сотрешь, так как нет у нее мозгов.
КОБА
Тел.+79272231020
а если коробка в аварийном режиме ездить можно? Я сейчас езжу, на 16Л проехал 73км)
Вчера залил ещё литр дексторона 3, итого получилось влил 4л с момента появления проблемы, и машина начала ехать вроде как нормально. В Режиме 3 разогнался до 120 км/ч, обоороты в пределах 3000-3500, чуствуется небольшая пробуксовка, отпускаю газ, потом опять давлю едет нормально. Нужен совет что делать?? Сегодня ещё попробую на драйве поездить. Шум правда появился, непонятно с коробки или ещё откуда. Поможет ли замена масла?
Азамат w202
А  по щупу уровень не проверяли? , если перелить тоже плохо...
WDB2020281F060762
Go7a
Антон_Н567ОН,
Во первых найдите нормального мастера кто разбираеться в Мерсовских коробках,во вторых обязатедьно проверте уровень масла как уже раньше говорилось много тоже не хорошо.Ну в третьих если решите заменить масло,то при снятий картера посмотрите если есть в нем металическая стружка,если она присутствует то примите мой соболезнования,вы попали на ремонт  :(
Да, думаю поменять масло. Щяс поездил, опять хреново работает. Спасибо за совет!
По щупу чуть не дотягивает до отм. 60
А если механическу коробку ставить намного дороже будет?
Go7a
Антон_Н567ОН,
По щупу когда смотрел авто холодный был или горячий?Так насколько я знаю написанна температура при которой масло должно быть на том уровне где написанна температура.
Насчет цены на механику не смогу подсказать у нас другие расценки
Горячий, километров 20 проехал. Щя поеду к двум мастерам съезжу.
Go7a
Масло давно менял? Возможно поможет замена масла только в случае если в маслянном поддоне АКПП нет стружки.Но это только предположение
Машиной владею месяц. Предыдущий хозяин сказал что ремонтировал коробку в этом году. Так что когда менял масло хз. Смотрел 3 недели назад масло было чуть меньшу минимума. Думал поменять его но не успел. Так что буду сотреть стружку
