Чем затопило переднего пассажира???
Автор Руслан У., 06 октября 2013, 14:27:34
Руслан У.Автор темы
Приветствую всех.
Добрался таки до пола переднего пассажира, снял ковролин а под ним под щитом с блоками управления маслянистая "влага" зеленоватого цвета по консистенции как подсолнечное масло. Сверху все сухое, а вот паралон изоляции и вся проводка мокрая - подскажите что это за масло и откуда течь??
МВ С240 Classic W202 Selection 1999
yupiter
Может через патрубки меняли ОЖ?Давление не стравили и брызнуло со всей дури? :al:
Руслан У.Автор темы
Ничего не менял, последние 2 месяца авто стояла, только стартер снимал, да и откуда в ОЖ масло? Может когда в сервисе (меняли ВВ, свечи, рулевую всборе, ступ.подшибники, салонный и впускной фильтры) был наворотили чтобы на ремонт приехал.
unknown
и у меня так непойму в чем дело и еще когда дождь идет полик мокрый становится
Цитата: unknown от 06 октября 2013, 20:06:57когда дождь идет полик мокрый становится
Сливные отверстия чистить надобно! ;)
После дождя вода в салон может попадать через отверстие около вентиляторами печки.
Особенно если сливные отверстия забиты
Руслан У.Автор темы
У меня не водой подтопило а маслом и только переднего пассажира примерно 150-200 мл. Изоляция только под щитом с блоками управления АКПП (если схема не врет) который под торпедой.
Цитата: Руслан У. от 06 октября 2013, 20:42:39с блоками управления АКПП
Вот оттуда и льет иногда :yes3:...где -то про это на форуме писали :de:
Руслан У., я про воду писал не тебе.
А про масло :al:
Тут на форуме читал что там расположены мозги акпп. И к ней вроде масло из коробаса приходит.
Но могу ошибаться насчет масла там.
Но мозги вроде точно где то там
Руслан У.Автор темы
Dimonchik123, Kliment73,  кроме электропроводов туда ничего не подключено... Снимал протирал должен был заметить маслоподвод.
соответсвующую тему не нашел.
Тогда остается грешить на охл жидкость. Ты ее на вкус не попробывал?  Если сладковатая, то точно она
Цитата: Руслан У. от 06 октября 2013, 20:59:22должен был заметить маслоподвод.
Нету там маслопровода
Вот навскидку нашел подобную проблему
https://w202club.su/index.php?topic=1389.0
когда машину разбирал на покраску тоже самое было. думаю это антифриз только уже сильно б/у и под действием других хим элементов. других вариантов у меня нет.
Руслан У.Автор темы
sdmlcom,  Kliment73,  Нет не пробовал - побрезговал. Антифриз у меня красный, на пластине и проводах темно-зеленоватый, а под изоляцией черный и пахнет как мотороное))
Dimonchik123, Прочитал, сравню с тем что в реале - надо копать дальше))
