масло из АКПП поднимается в какой-то блок?
Автор rufoto, 11 февраля 2012, 22:11:18
rufotoАвтор темы
часто слышал, что масло по проводам куда-то там поднимается и оттуда его надо сливать...   никто не сталкивался?
поднимается оно когда течет контакт на коробке и после его замены типа надо сливать масло из какого-то блока.
vladv8
Затекает в блок EGS (блок управления АКПП) если стоит 722.6, само масло ездить не мешает т.к. не является проводником, но часто вместе маслом попадает вода и блок после этого требует ремонта или замены.
Если перевернуть блок вверх дном то ничего в него больше точно не затечет...
разъем на коробке нужно менять своевременно. тема - боян. кто не меняет у того блок в масле. начинаются неприятности с коробкой. геморрой в общем.
rufotoАвтор темы
vladv8
а где этот блок и как проверить - есть ли там масло или нет?
разъем давно поменяли, но в этот блок не заглядывали, вот и решил проверить его
Ярослав
разъем под ногами переднего пассажира за металлической пластиной.  проверить просто - снять и посмотреть.   если разъем поменян на новый, то ничего в блоке быть не должно.
W211 3.2 АВАНГАРД на пневме
rufotoАвтор темы
Ярослав
кажется, разговор про разъем на коробке под днищем
