редуктор заднего моста
Автор безымянный., 01 октября 2013, 04:59:00
Плотник
Цитата: Bakhytmurat Aibolat от 20 июля 2021, 07:27:12
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста какой у меня редуктор стоит по VIN коду? МКПП WDB2020201A228037, буду очень благодарен!
Есть 3.92 без АБС. Требуется замена левого подшипника.
Не гудел
WDB2020201A749612
Группа w202 в телеге
и как он потом будет с ошибкой по абс бороться?
Плотник
В свой корпус втряхиваешь гп и диф и ездишь без ошибок
В чем проблема ?
WDB2020201A749612
Цитата: Плотник от 28 июля 2021, 14:38:01В свой корпус втряхиваешь гп и диф и ездишь без ошибок
Ну корпуса бывают разные ....большой и маленький.
Перекидывание  с одного в другой подразумевает замену как минимум сальников, ну и еще подшипник в придачу, а скорее всего надо менять оба....а они весьма не дешевы (минимум 1,5 тысячи каждый)
В редукторе, который без АБС скорее всего не будет с чего считывать данные. Думаю там должно быть импульсное кольцо для датчика :de:
И правильно собрать и затянуть все гайки с нужным моментом - это тоже искусство ;)
Игра не стоит свеч однозначно! Проще и дешевле будет отдать свой редуктор в ремонт специалисту :gogi:
Плотник
Глаза боятся- руки делают :acp:
WDB2020201A749612
это помимо вашей цены за редуктор  еще в десятку встанет .
Плотник
Так самому надобно делать
WDB2020201A749612
Плотник
Цитата: DVA от 28 июля 2021, 17:14:09
Цитата: Плотник от 28 июля 2021, 16:33:39Так самому надобно делать
Разговор ни о чем! :dr:
Конечно ни о чем, ваши математические выкладки мне абсолютно фиолетовы.
Человеку нужно, я предложил то что есть, если ему это интересно как по состоянию так и по цене - купит, сам отремонтируют или друг у него рукастый или на сто отдаст, мне не интересно, может под забор за баню бросить "про запас" - его дело
Не интересно - откажется
Вот и вся математика !
А словоблудием заниматься тут не я стал, всего лишь предложил редуктор.
WDB2020201A749612
ilya.white
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как узнать передаточное число своего редуктора? Смотрел по ВИНу на mbepc, так показывает 1:3.91 с ABS и ниже 1:3.46 с ABS, а на машине стоит 1:3.64. Но предыдущий хозяин колхозил всё от души, следовательно, скорее всего, на машине стоит редуктор не по фен-шую, а который был дешевле. Склоняюсь к тому, что правильный 1:3.91 с ABS.
Мой VIN: WDB2020181A792051
ilya.white
DVA, премного благодарен  :bz:
Operator
Доброго времени суток, подскажите какой редуктор должен стоять на с240 vin WBD2020261A737618    :wf: :wf: :wf:
Цитата: Operator от 12 августа 2021, 13:40:06какой редуктор должен стоять на с240 vin WBD2020261A737618
Bakhytmurat Aibolat
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста, какой редуктор по этому VIN коду? WDB2020221F213125
